: je regarde les deux schémas tu m'as si gentiment fournis, je ferais comme pour le schéma 2. Cependant, je pensais que le fil qui relie toutes les masses métalliques et les terre ne devait pas être coupé. Je vois, sur le schémas 2 donc, un fil qui relie l'encadrement de la port à celui de la fenêtre.
Question idiote mais... elle doit être posée : sachant que j'ai 2 prises électriques et un interrupteur. Les prises électriques sont repiquées (l'une alimente l'autre) et l'interrupteur également à une deuxième lumière (celle du miroir/vasque) Toutes les connexions possibles (2 rouges, 2 bleus, 2 verts) sont occupées sur chaque prises et pour l'interrupteur, comment dois-je faire pour les connecter entre eux ?
Je travaille avec du 2,5 mm² de section (je crois) et la plupart des interrupteurs sont en 2,5 mm² de section maximum me semble-t-il. Je ne pourrais pas mettre deux fils dans la même connexion.
il n'y a pas de borne de terre sur les inters et ils ne sont pas à mettre à la terre. si le fil de terre de l'éclairage passe par l'inter ,ce n'est pas dans ce boitier qu'il faut relier les terres mais à la lampe.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
