Liseuse supprimer interrupteur tactile
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2011 à 18h35
24/05/2011 à 18h35
Je possède des lampes de chevet munie chacune d'un interrupteur tactile. Sachant qu'à chaque tête de lit il y a des interrupteurs, je souhaiterais supprimer le mécanisme d'allumage tactile des liseuse.
A l'interieur, Il y a un transformateur 220v AC 5VDC pour alimenter la led d'eclairage de la liseuse.
Bref, a l'aide des photos jointes pourriez vous m'indiquer ce que je dois court circuiter pour que le circuit de la liseuse soit en permanence fermé.
On peut voir sur les photos qu'il y a un circuit imprimé dédié au ON-OFF.
4 fils arrivent ou en sortent :
+ rouge
- noir
TCH noir relié a la partie metalique du pied de la liseuse au niveau du contact tactile
E (autres lettres cachées par étiquette) rouge
Sur le circuit imprimé principal, il y 2 borniers. Le premier à gauche reçoit l'alimentation 220V du domino translucide. Le bornier à droite envoie du 5v continu à la LED.
C'est une applique de marque Philips. J'ai déjà demandé à ce fabriquant. Ils m'ont répondu qu'il n'était pas prévu d'origine de désactiver le ON-OFF tactile.
Ce doit être possible, mais je ne sais pas quels fils raccorder ensemble pour court-circuiter la commande tactile.
Il faut raccorder vraisemblablement deux des quatre fils du circuit Imprimé ON-OFF mais lesquels ?
Quelques mesures :
Inter tactile non activé (liseuse led éteinte)
Tension borne Led : 0V
Tension + / - : 1.66V
Tension + / E : 1.66V
Tension - / E : 0V
Tension TCH / + : 1.66V
Tension TCH / - 0V
Tension TCH / E 0V
Inter tactile activé (Liseuse Led allumée)
Tension borne Led : 5V DC
Tension + / - : 10.30V
Tension + / E : 10.30V
Tension - / E : 0V
Tension TCH / + : 10.25V
Tension TCH / - 0.07V
Tension TCH / E 0.11V
Quelques remarques :
Electrode noir du voltmètre (position voltmètre) sur TCH
Electrode rouge sur -
cela allume la led
Si je retire l'une des électrodes et la remet cela éteint
Idem
Electrode noir sur TCH]
Electrode rouge sur E
Dans les 2 cas ci-dessus si j'inverse les électrodes cela n'allume ni n'éteint
Je suis tenté de retirer la carte gérant le ON-OFF et relier ensemble les 2 fils rouges soit le + et le E
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant par avance
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2011 à 11h25
25/05/2011 à 11h25
Si la carte est bien dédiée au on off, oui, cela doit être faisable. Le fil noir allant à la carcasse est de facto a exclure des réflexions: c'est lui qui permet de détecter la présence d'une main sur le boitier ou non.
Généralement il reste trois fils sur une carte de ce type: deux pour l'alimentation ( généralement + et - en rouge et noir ), et un troisième larron pour envoyer la consigne. Si on suit ceci, cela correspondrait effectivement au fameux "E...".
Un point me perturbe cependant: que ce soit liseuse allumée ou éteinte, la tension entre + et - devrait être constante, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Bref, cela me parait un peu tôt pour se lancer dans un pontage. Dans tous les cas, si vous vous lancez dans l'opération, débranchez complètement la carte fille avant de ponter ( ne forcez pas sa sortie ).
Pourriez vous :
- reprendre les tension + / - et E / - avec :
- lampe éteinte
- lampe allumée
- main posée sur la carcasse
Ce pourrait être instructif. Sinon, une photo des deux cartes recto et verso ( a plat ) en macro serait un sérieux plus ! ( l'idéal étant de pouvoir lire les références des composants en cas de besoin ).
Visiteurs non identifiés : 44
