Luminaires LED sur charpente apparente, sans douille DCL ? Consuel...
avatar - Fabien Larc
08/02/2017 à 22h45
08/02/2017 à 22h45
Bonjour à tous, Je m'adresse à vous après avoir écumé le net en vain, je cherche des conseils sur un point très précis, à savoir les normes électriques applicables pour des points lumineux fixés sur une charpente apparente à l'intérieur d'une maison. Premièrement, j'ai lu plusieurs fois que lorsqu'on fixe l'éclairage sur une poutre, le boitier DCL ne sera pas exigé par le consuel, cela afin de préserver la résistance mécanique de la poutre, me confirmer-vous cela ? Je pensais donc relier mon luminaire à une boîte de dérivation (cachée dans un recoin) avec du câble RO2V 3x1,5², qui cheminera sur la poutre Deuxièmement, si ce luminaire est à LED, il aura alors un transformateur, puis-je simplement relier mon transformateur (installé à proximité des LED sur la poutre) à ma boîte de dérivation avec du RO2V, puis relier avec du 2x0,75² mes LED ? Troisièmement, je prévois aussi de dérouler un ruban LED IP20 sur la panne, orienté vers le haut, afin d'illuminer la charpente. Mais à quelles normes doit répondre ce ruban ? Enfin, après avoir discuté avec un électricien, j'ai un peu peur de tout installer (il y'en a pour un paquet de ruban LED et de luminaire LED) puis que cela soit refusé par le consuel... (il pourra par exemple me reprocher que si un jour les occupants veulent changer quelque chose à leur éclairage, il n'y aura pas de branchement DCL...) Qu'en pensez-vous ? avez-vous déjà installé des choses similaires ? des retours d'expériences, de consuel ? Question bonus : je pensais créer moi-même mes luminaires : plusieurs sections de 5cm de ruban LED soudées entre elles, fixé sous la panne avec un verre dépoli pour diffuser + quelques fioritures pour le style et la fixation. Vous croyez que cela pourrait déplaire au consuel, ou si le fait d'être en basse tension exonère de pas mal de soucis ? Bonus 2 : cette histoire de boitier DCL, j'ai un autre soucis ailleurs dans la maison, un plafond en béton de 20cm, je l'ai percé depuis le dessus pour faire arriver une gaine de 20. Puis-je simplement fixer un luminaire dessous, ou dois-je casser la dalle et sceller un boitier DCL (très fastidieux) avant de mettre mon luminaire ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses à ce post un peu compliqué...
Message(s) : 19509
09/02/2017 à 07h59
09/02/2017 à 07h59
quand le luminaire est posé pas besoin de DCL
OUI bien sur,
norme C15100 mais précise ta question
Oui déjà fait et aucun refus par le consuel
le fait d'être en TBT n'éxonére en rien de la norme C15100, le consuel n'a rien à dire sur le style d'éclairage du moment que la C15100 est respectée,
même en TBT les raccords électriques doivent être isolés sauf ceux avec alimentation de sécurité comme celle pour câbles tendus
dito:si luminaire de posé pas besoin de DCL
Visiteurs non identifiés : 45
