Ma trottinette Electrique probleùmmmmmmmmmmmm eharge
Par hungboss
avatar - hungboss
13/07/2018 à 00h22
13/07/2018 à 00h22
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Par hungboss
avatar - hungboss
13/07/2018 à 00h35
13/07/2018 à 00h35
Bonjour a tous et a toutes , je me présente j ai 43 ans j ai un DTU mesures Physqiue et je bosse dans autre chose lol. Brefj ai la bricole et encore plus quand c est avec mon frère, mais lui est plus pro, donc j essaie de copier. Bref j ai dégoté une trottinette Electrique, le problème c est qu'elle ne charge pas ou très peu (genre je peux rouler 2-3 mn avec et puis ça coupe , je rallume et rebelote. Quand je l allume sur le clavier ça indique que les batterie sont vide donc normale que ca coupe la trottinette. Ma trotinette est une sxt h300 compact batterie de 36v 12ah Je recharge avec le chargeur dont j ai tester le voltage il délivre bien 42 v, le voyant passe au rouge puis peut etre 10-15 mn après au vert (évidement la batterie n est pas charger) normalement mais........ Donc ma bricole , j ai tout démonté et j ai testé les 4 bloques composés de 15 accu 18650 2700mah j ai 12.13 v sur chaqu'une, et la tension totale est de 40.2v, a priori tout va bien non? mais pourtant l 'afficheur s 'éteint et coupe donc la trottinette, ma question. Comment est possible d avoir une batterie a 40v et la trotinette s'éteind? est un problem de controleur 36v 300w? si oui comment le tester correctement pour le mettre en cause merci a vous tous et vous toutes pour vos explications Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
