Manque de puissance dans mon 380
Par Kileroff
avatar - Kileroff
Message(s) : 9
07/03/2020 à 23h01
07/03/2020 à 23h01
Bonsoir je vient vers vous car j'ai acheter des nouvelles machines lurem pour mon atelier, un rabot degau une scie sur table .... Enfin voilà du coup ce matin je voulais les utiliser et ça a du faire quelque chose dans mon réseau de 380 car toute mes prise font tourner au ralenti toute mes machines, compresseur d'air, bétonnière enfin tout ce qui marche en 380v sur toute les prise que j'ai il n'y a plus de puissance. Les machine s'allume mais ne tourne plus ou du moins elles sont toute molles. Je vous mets une photo de mon tableau de mon atelier, je ne sait vraiment pas ce qu'il a plus ce passé.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/03/2020 à 01h13
08/03/2020 à 01h13
C'est certainement un des trois fusible qui a grillé, donc les moteurs tournent en "monophasé", par conséquent il n'y a pas de champ tournant.
Je vous conseille fortement l'achat d'un multimètre (5-6€) pour tester vos fusibles et vous conseille aussi de tous les remplacer sur un même groupe, d'ailleurs, à terme, il serait judicieux de les remplacer par des disjoncteurs tri/tétrapolaires.
Aussi ne faites plus tourner vos machines tant que ce problème n'est pas résolu, car si elles sont mal protégées, cela vas cramer les enroulements des moteurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/03/2020 à 08h31
08/03/2020 à 08h31
Il manque une phase ! C'est le gros problème de la protection par fusibles en triphasé. Il faudrait penser à les remplacer par des disjoncteurs tri. Avec un disjoncteur tri, ça marche ou ça marche pas du tout, mais il n'y a pas le risque de marcher sur 2 pattes comme ici...
Par Kileroff
avatar - Kileroff
Message(s) : 9
08/03/2020 à 08h34
08/03/2020 à 08h34
D'accord je vais voir ça merci
Par Kileroff
avatar - Kileroff
Message(s) : 9
08/03/2020 à 09h01
08/03/2020 à 09h01
Il y en n'aurai environ pour combien pour refaire mon tableau complet ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/03/2020 à 09h47
08/03/2020 à 09h47
As-tu vérifié les fusibles de ton tableau ?
Sur quelle prise du tableau branches-tu tes machines ?
Est-ce sur la prise MARTIN-LUNEL , à gauche, ?? car il se pourrait fort qu'elle soit liée aux 3 portes fusibles au-dessus .... dont il manque justement une cartouche sur une phase ?
cordialement
Par Kileroff
avatar - Kileroff
Message(s) : 9
08/03/2020 à 11h04
08/03/2020 à 11h04
J'ai essayé les deux prise, j'ai testé tout mais fusible tout est bon je comprend rien. Je met une photo d'un tableau que j'ai dans mon sous sol ou il y a le disjoncteur de ma dépendance, j'ai testé aussi les fusible il sont bon mais je n'ai pas essayé les trois gros qui sont au dessus des petits vous pensez que ça peut venir de ça ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/03/2020 à 11h07
08/03/2020 à 11h07
Kileroff : pour refaire le tableau complet (ce qui est en effet recommandé) il faut respecter les mêmes règles qu'en monophasé (interrupteur différentiel, disjoncteur, puis prise, en respectant les sections de fils selon le courant...) et chercher les équipements sur internet ou en magasin spécialisé (ça ne se trouve pas en grande surface de bricolage)
Pour les disjoncteurs tri/tétrapolaires on oscille entre 25 et 50€ sur internet si on cherche bien, pour les interrupteurs différentiels on est dans les 60-70€
Je risque de me faire taper sur les doigts, mais perso je regarde plutôt sur le marché de l'occasion (ebay france le plus souvent)
Par Kileroff
avatar - Kileroff
Message(s) : 9
08/03/2020 à 11h15
08/03/2020 à 11h15
Ha oui ça va encore merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
