mesure de terre ET différentiel
avatar - philou_06450
22/11/2010 à 15h40
22/11/2010 à 15h40
Bonjour a tous... Une petite colle. J'ai tenter de mesurer ma terre via un testeur de terre (à inserer dans la prise secteur). Le différentiel 30 mA saute... Déjà mauvais signe ? Je me pluge directement sur l'arrivée avant le différentiel et là je mesure 13 Ohm (mais en oubliant de couper le différentiel, je sais c'est mal) Je ne pourrais refaire la mesure que demain en isolant la maison... Question : Pourquoi le différentiel saute-t-il (perso, je dirais que la terre est trop bonne, enfin j'aimerai (U=RI) ) et vous ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
22/11/2010 à 17h33
22/11/2010 à 17h33
Certains appareils de mesure de terre font effectivement sauter les différentiels , mais si vous raccorder votre appareil avant le différentiel cela n'a aucune incidence sur la justesse de la mesure ,votre terre fait bien 13 ohms
22/11/2010 à 18h08
22/11/2010 à 18h08
Ok, et donc pas la peine de débrancher l'installation, pour faire la mesure, dans ce cas la ?
Message(s) : 382
22/11/2010 à 18h11
22/11/2010 à 18h11
non pas la peine
22/11/2010 à 20h36
22/11/2010 à 20h36
Ok, merci...
Message(s) : 10900
22/11/2010 à 21h16
22/11/2010 à 21h16
salutatous
en effet, certains mesureurs de boucle font sauter les 30mA, bien souvent parcequ'il y a un courant de défaut présent sur l'installation...
Message(s) : 382
22/11/2010 à 22h19
22/11/2010 à 22h19
Efred a écrit :
salutatous
Pas toujours ,mon mesureur ancienne génération de chez Pontaohm fait déclencher systématiquement les 30 mA
23/11/2010 à 06h22
23/11/2010 à 06h22
Je dois effectivement avoir un défaut... #1.5V entre neutre et terre, je prend ma loupe, mon chapeau, mon fidèle compagnon watson et vais enqueter.
Visiteurs non identifiés : 21
