mettre un interrupteur pour un eclairage sur cable
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
16/01/2013 à 10h46
16/01/2013 à 10h46
bonjour a tous,
voila je vous ai mis des photos pour illustrer ma demande. en fait pour le moment je branche le tranfo sur la prise. donc ma question est comment faire pour mettre un interrupteur sur le fil. est ce que c'est possible de faire un branchement sur l'interrupteur existant en mettant 2 boutons poussoirs a la place de l'unique existant?
merci pour vos réponses si vous pouvez me faire un shema c'est encore mieux.
merci
c
16/01/2013 à 11h36
16/01/2013 à 11h36
Si je comprends bien ta demande, tu voudrais remplacer l'interrupteur existant par un double interrupteur, le premier conservant sa fonction actuelle et le second commandant la prise ? C'est sans problème.
Ton matériel est du Legrand Mosaïc (avec la plaque d'habillage montée à l'envers, ce qui n'est pas grave). Après avoir coupé le courant (au minimum pour ce circuit d'éclairage ET ce circuit de prises), retire la plaque, dépose l'ensemble, déclipse l'interrupteur, remplace-le par deux modules réf. 0 770 01, l'un sera raccordé comme celui que tu as déclipsé.
Pour le second, comme les fils de la prise sont probablement trop courts, tu débranches le fil de phase (rouge ou brun ou noir), tu le prolonges au moyen d'un domino (automatique, ou à la rigueur à vis), tu branches cette prolongation sur la borne P de l'interrupteur. Et tu mets un nouveau fil entre l'une des deux autres bornes de l'interrupteur et la borne que tu as libérée de la prise.
Tu remets le courant, tu essaies, tu recoupes le courant, tu remets l'ensemble en place, tu remets la plaque d'habillage. Après il n'y a plus qu'à remettre le courant : c'est OK...
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
18/01/2013 à 08h59
18/01/2013 à 08h59
merci pour la réponse, je vais essayer de faire comme tu dis.
est ce qu'il te serait possible de me faire un schéma de montage.
merci encore
a bientôt
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
18/01/2013 à 09h33
18/01/2013 à 09h33
merci grain de sel, je viens de relire ta reponse et je ne vois pas a quel moment je branche le fil du tranfo?
c'est pour ca que j'aimerais avoir un schema si c'est possible.
a bientot pour te lire..
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
18/01/2013 à 09h48
18/01/2013 à 09h48
non en fait mon problème n'est pas de commander la prise avec le second interrupteur, je veux brancher le transfo en direct sur le 2eme interrupteur et mettre le câble dans une gaine pour n'avoir plus de fil qui longe le mur et n'avoir plus a le brancher a la prise, pour quelle soit disponible pour autre chose ex : cafetière....
est ce que c'est plus clair mon explication?
et surtout est ce possible?
c
18/01/2013 à 10h52
18/01/2013 à 10h52
Oui, c'est possible. Le principe serait d'ajouter une prise commandée par cet interrupteur ajouté, ou alors de supprimer la fiche qui est au bout du câble.
Une photo de l'ensemble interrupteur-prise et transfo (car je suppose qu'il n'est pas trop loin) serait la bienvenue.
Quel est le matériau de la paroi : béton ? brique ? placo ? Selon le cas nous te proposerons une moulure apparente ou une canalisation encastrée...
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
18/01/2013 à 11h26
18/01/2013 à 11h26
je veux supprimer la fiche au bout du cable et brancher en direct sur l'interrupteur.
le mur est en placo
le tranfo est a 1m50 de la prise/interrupteur existant (c'est a dire vers le plafond) donc pour cacher le fil du tranfo je veux mettre une gaine ou baguette mais l'important c'est que je puisse commander les spots sur fil avec l'interrupteur
merci pour ton aide :
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
18/01/2013 à 11h30
18/01/2013 à 11h30
en fait regarde les deux photos le transfo est a 1m50 au dessus de la prise et interrupteur (le plafond est en bois)
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
20/01/2013 à 17h47
20/01/2013 à 17h47
personne pour m'aider par rapport a ma demande???snif
a bientot de vous lire
c
20/01/2013 à 20h31
20/01/2013 à 20h31
bonjour, tien je t'ai fait un plan j'éspere que tu vas comprendre
21/01/2013 à 01h23
21/01/2013 à 01h23
Bonsoir.
Deux dessins joints :
* le premier montre la moulure de section approximative 10x10mm : comme tu ne m'as pas mis de photo d'ensemble, j'ai supposé la porte. La moulure fait toute la largeur pour une question d'esthétique.
* le second montre les branchements à partir de la prise, qui reste donc fonctionnelle. Les deux fils noirs entre la prise et ton nouvel interrupteur pourront avoir une section de 1,5 ou 2,5mm2 rigide. Idéalement ce serait bien de respecter les couleurs (surtout le bleu). Mais surtout pas de vert:jaune (réservé à la terre).
Je t'ajoute un troisième dessin si tu te sens capable de cette solution : un tube ICO Ø16mm qui passe dans le placo et qui s'arrête juste avant la poutre en bois : le câble du transfo reste volant jusqu'à ce tube, puis descend dedans, et se retrouve directement dans la boite des interrupteurs.
Salut, @+
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
21/01/2013 à 11h51
21/01/2013 à 11h51
MERCI à tous les deux pour vos réponse c'est tres clair avec les schéma. je vais le faire dès que j'ai un peu de temps
bonne journée
a bientot
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
09/02/2013 à 17h04
09/02/2013 à 17h04
j'ai essayé ca ne marche pas je vous explique d'apres le schema de grain de sel :
sur interrupteur /
en L fil rouge masse qui vient de la prise
en 1 neutre (bleu) venant de la prise juste à coté 1 des fils du cable transfo
en 2 l'autre fil du cable transfo
quand l'interrupteur est ouvert tout marche dès que j'etteinds ca fait sauter la compteur.
j'ai mal branché mais quoi ?
pourtant j'ai suivi le schema
pouvez vous m'en dire plus
merci beaucoup
c
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
10/02/2013 à 01h31
10/02/2013 à 01h31
le fil bleu ( neutre) ne se câble pas sur l interrupteur , vous le sortez de l inter avec le fil du transfo et vous les raccordez sur un domino , donc (bleu + fil 1 du transfo= domino ) , ( rouge + fil 2 du transfo = interrupteur ) .Si vous avez la possibilité de raccorder un fil de terre de la prise jusqu’à coté du transfo , cela serait un plus normatif .
cordialement .
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
10/02/2013 à 09h16
10/02/2013 à 09h16
donc avant que j'essaie, je récapitule
sur l'interrupteur marque legrand :
en 2 = 1 des fils du transfo
en L = la phase de la prise (rouge)
sur un domino le bleu (neutre) de la prise avec l'autre fil du transfo
donc sur l'interrupteur il n'y a rien de branché sur le 1 ?
pouvez vous me dire si c'est exact avant que je me lance ?
merci a bientôt pour lire vos réponses...
c
10/02/2013 à 09h53
10/02/2013 à 09h53
Effectivement : la plupart des interrupteurs sont maintenant des va-et-vient, c'est pour cela qu'il y a un commun et deux sorties 1 et 2 (le contact est TOUJOURS établi SOIT sur l'un SOIT sur l'autre).
Donc OK pour le rouge sur L, et le fil du transfo soit sur 1 soit sur 2 selon le sens que tu préfères pour la touche (appuyée en haut ou en bas). La sortie restante est effectivement inutilisée.
Loren, tu as oublié d'observer les photos : le cordon actuel ne comporte pas de fil de terre...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 102
