Meuble de SDB et ampoule basse conso
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
22/10/2011 à 12h11
22/10/2011 à 12h11
Bonjour a toutes et tous,
voici mon problème.
J'ai dans ma salle de bain un meuble incluant vasque, miroir, 2 ampoules et une prise elec. Ce meuble est alimenté par une prise électrique classique.
Mon problème est que mes ampoules ayant grillé, je veux les remplacer par des ampoules basses conso. Or, celle ci ne fonctionnent pas sur ce meuble alors qu'elles fonctionnent ailleurs dans la maison.. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur du meuble, les ampoules ne s'allument pas mais j'entend comme un gresillement dans chacune d'elles.
Voyez vous d'ou cela peut provenir ? et comment y remédier ? utiliser des ampoules spéciales ? en tout cas, cela m'embeterais de devoir changer de meuble pour cela !!
D'avance, grad merci pour vos aides.
Darky
22/10/2011 à 12h28
22/10/2011 à 12h28
La y a un gros problème, question:
Quel est le type de lampes originales???
quel est le type de lampes éco que tu veux mettre ???
Il y a bien entendu une incompatibilité entre les deux!
Si possible photo des deux sortes de lampes.
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
22/10/2011 à 12h50
22/10/2011 à 12h50
Les anciennes ampoules que j'utilisais st a la poubelle mais toutes les ampoules avec gros culot a vis fonctionnaient (en plusieurs années, je les ai changés de tps en tps ss pb). Pour ce qui est des ampoules que je veux mettre, j'ai déja acheté 4 ou 5 paires différentes et qui ne marchent pas. Que cesoit de la marque ou autre, qu'elles aient un look normal (forme d'ampoule) ou look spirales. Un ami m'a dit qu'il y avait peut etre un transformateur dans le meuble ce qui expliquerait le pb... Est ce une piste possible ? Si oui, comment y remédier ?
22/10/2011 à 13h14
22/10/2011 à 13h14
Si a l'origine du problème les 2 ampoules ont grillé ou que tu as eu l'impression qu'elles soient grillées, je pense qu'il s'agit plus d'un problème de mauvais contacts ...!! sur les douilles ...sur des connections intermédiaires...à l'interrupteur..
Donc verifies toutes les connections et si tu as un voltmétre fais une mesure sur les connections aux douilles
Il aurait été bon de connaitre plus précisément les caractérisques des ampoules précédentes ( tension d'utilisation : 220V..24V...12V !!)
Coucou Roland en passant Clin d\'oeil
22/10/2011 à 14h44
22/10/2011 à 14h44
Salutatoilebarde
Je plussoie vigoureusement ! si douille conventionnelles voir présence de tension sur les fils à la douille!
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
23/10/2011 à 10h33
23/10/2011 à 10h33
Bonjour et..
..;un grand merci pour vos conseils.
en effet, il s'agissait betement d'un pb de connectique. En démontant le dessus du meuble j'ai vu un connecteur en plastique dans lequel les fils étaient insérés via des fiches plates. Ce connecteur était un peu cramé et sentait le "chaud". J'ai coupé le jus, et suis allé acheter un "sucre" et une pince à dénuder et ai remplacé le connecteur par le sucre et euréka !!
Grace a vous, je passe pour un génie du bricolage à la maison !!!
encore merci et longue vie à ce forum !!
Darky
23/10/2011 à 11h12
23/10/2011 à 11h12
Et merci pour le retour d'info ..
..Quel talent ..Hein Roland tu vois ya quand même des gens sympas sur le forum Top ! Top !
23/10/2011 à 11h46
23/10/2011 à 11h46
salut jean Luc
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 261
