minuterie et contacteur
Par dodol
avatar - dodol
Message(s) : 8
14/12/2018 à 15h36
14/12/2018 à 15h36
bonjour je voudrais brancher une minuterie avec un contacteur trop d'ampoules quelqu'un pourriez vous m'aider avec un schéma svp merci
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/12/2018 à 00h22
15/12/2018 à 00h22
Bonjour, trop d'ampoules ? vous en êtes sûr ? aujourd’hui on trouve des ampoules de 10w LED qui éclaire très bien, et des minuteries d'environ 2500 watts, sinon pour votre raiponce, un schéma ci-joint
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19326
15/12/2018 à 03h44
15/12/2018 à 03h44
désolé mais erreur de câblage: ton contacteur est alimenté en permanence sur ce modèle les bornes en haut sont A1 et A2 (bobine)
petite question: pourquoi mettre le 2 A que pour la protection du contacteur et la minuterie sous le 20 A
dans ce cas là on passe toute la commande sous le 2 A : bobine contacteur et minuterie , on passe sous le 20 A que la puissance
revoir aussi le câblage de la minuterie
je te mets les 2 photos: contacteur et minuterie
contacteur-heures-creuses-duoline-ct-clic-bipolaire-schneider-square-650x650.jpg sch16655-schneider-minuterie-16a.jpg
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/12/2018 à 09h09
15/12/2018 à 09h09
Bonjour, effectivement je me suis planté j’ai pris un schéma sur internet pour le branchement d’un chauffe-eau que j’ai ensuite modifié, autre erreur ce n’est pas un c20 mais c16 ou c10 qu’il faut utiliser, je referais le schéma-ci dodol repassé par là
Par dodol
avatar - dodol
Message(s) : 8
15/12/2018 à 13h13
15/12/2018 à 13h13
merci pour votre réponse mais c'est une installation qui est existante j'ais oublié de dire que c'est une minuterie avec un branchement 3 fils et, j'ais pas envie de repérer les neutre des bp et les neutre des lampes j'ais peur de tout mélanger si vous pouvez m'envoyer un schema avec 3 fil se serai super Merci
Message(s) : 9392
15/12/2018 à 14h01
15/12/2018 à 14h01
Comme ceci
Attention cela suppose que neutre des BP et neutre des lampes soient sur des circuits séparés.
Ceci dit, quelle puissance d'éclairage avec vous pour nécessiter un contacteur ?
Parce qu'en général une minuterie seule permet de piloter 16A soit 3600W d'éclairage.
Par dodol
avatar - dodol
Message(s) : 8
15/12/2018 à 14h21
15/12/2018 à 14h21
merci carminas j'ais effectivement une puissance de 600 w je vais voir demain si je le branche avec le contacteur ou si je le zap et je branche mon éclairage sur ma minuterie seul merci
Message(s) : 9392
15/12/2018 à 14h39
15/12/2018 à 14h39
Avec 600W, aucun intérêt de passer par un contacteur
Par dodol
avatar - dodol
Message(s) : 8
16/12/2018 à 20h56
16/12/2018 à 20h56
merci pour tous ces renseignements je vais la brancher sans contacteur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
