minuterie pour fontaine
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
01/06/2016 à 07h12
01/06/2016 à 07h12
Bonjour a tous,
j'envoie ce post pour demander votre aide car je ne sais pas comment realiser un montage et surtout quel matériel électrique utiliser et ou le trouver?
En fait, devant l’entrée de ma maison j'ai une fontaine dans laquelle je vais mettre une pompe pour activer des jets d'eau. Etant donné que je ne veux pas la faire tourner en continu, mon idée serait qu'elle se déclenche lorsque mon portail électrique s'active et reste en marche quelques minutes pour "accueillir" les invites. J'ai d’abord trouvé un capteur de mouvement (comme pour les éclairages) avec une minuterie de 4mn que j'avais dans l’idée d'orienter vers le portail pour qu'il se déclenche lorsqu'un des battants s'ouvre. Ce qui pouvait être très bien mais, pour en discuter avec des amis, ceux-ci doutent qu'il se déclenche en plein jour étant donné qu'il fonctionne en infra rouge.
Je voulais donc vous demander s'il existe un mécanisme qui pourrait se brancher sur une alimentation permanente mais qui n'enverrai une impulsion de déclenchement ( et pour quelques minutes) qu'au moment ou le moteur du portail se met en route ( ou même le brancher sur le gyrophare qui signale l'ouverture du portail).
Si un tel mécanisme existe, sauriez vous ou je peux le trouver? et comment il s'appelle: minuterie? retardateur?
Merci d'avance!!!
Message(s) : 9392
01/06/2016 à 07h53
01/06/2016 à 07h53
Je pense que c'est possible avec un télérupteur temporisé modulaire
Voir par exemple, le schéma C5 (sauf que dans votre cas c'est l'alimentation du gyrophare à la place du détecteur)
lien
Le module CVI34 n'est nécessaire que si vous voulez pouvoir forcer la durée de fonctionnement (prévoir un poussoir additionnel)
Message(s) : 19326
01/06/2016 à 08h03
01/06/2016 à 08h03
les gyrophares des portails sont en 12 ou 24 volts
Message(s) : 9392
01/06/2016 à 08h18
01/06/2016 à 08h18
Si la commande est en basse tension, il faut ajouter l'accessoire ADBT.
Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de se reprendre sur gyrophare.
Cela me semble plus simple de mettre un détecteur indépendant
A noter qu'un détecteur de mouvement peu fonctionner en plein jour, il faut juste prendre un modèle qui possède un réglage du seuil de luminosité.
Mais au final si vous voulez juste détecter et mettre en route quelques minutes un détecteur seul convient parfaitement. Pas besoin de télérupteur temporisé.
Exemple
Message(s) : 19326
01/06/2016 à 09h26
01/06/2016 à 09h26
Exemple
re
Je plussoie vigoureusement !
faut penser aussi à pouvoir la faire fonctionner pendant plusieurs heures
Message(s) : 10076
01/06/2016 à 10h46
01/06/2016 à 10h46
hello
A voir selon notice de la motorisation, il peut y avoir un contact portail ouvert ou encore une commande de gâche, etc...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/06/2016 à 11h11
02/06/2016 à 11h11
bjr a tous bjr guillouf
tu ajoutes un inter en parallèle sur le détecteur pour marche forcée
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 63
