Bonjour, le minuteur de mon hall d'immeuble est défectueux. J'ai testé les boutons poussoirs qui active les lumières du hall d'entrée le problème viens de la minuterie. A la fin du temps de mise en marche elle se réenclenche toute seul puis au bout d'un certain temps (aléatoire) ça fini par s’éteindre. Des que l'on ré-appuis sur un BP ça recommence. Il y a 4 fils sur la minuterie, la phase, le neutre, et deux plots marqués 1 et 2. Je ne connait pas le câblage choisi, 3 ou 4 fils.
J'ai commandé une autre minuterie, lorsque je la branche à l'identique de celle qui est défectueuse (L, N, 1 et2) les lampes vacilles sans s'allumer correctement. Je ne saisi pas pourquoi ?
Avez-vous une idée ?
Merci.
pourriez-vous donner le modèle de la nouvelle minuterie ? Il se peut que si elle est de type électronique il y ait des soucis avec les BP, surtout si ils sont équipés de voyants.
Bonsoir et merci strike07,
Alors, c'est un modèle électronique, marque FLASH, Minutron E45401.
J'ai fait le remplacement avec une nouvelle minuterie, en remettant la Phase sur le L, le Neutre sur N et les 2 autres fils (3 et 4), un pour les BP et l’autre sur les lampes.
Comme indiqué les Lampes (qui sont des LEDs) vacilles. Dans cette config, en appuyant sur un BP la protection sur le circuit fait disjoncter la protection !
Du coup j'ai inversé les deux fils, maintenant ça fonctionne, hors tempo les lampes sont éteintes, si appuis sur un BP, ça temporise avec le temps choisi sur le temporisateur.
J'ai fait des mesures au voltmètre, donc avec le 220V entre L et N :
- J'ai 112V sur le plot 3 (dans les 3 cas L + 3 ou N) = ça doit être la commande.
- 0V entre N et 4 quand pas de temporisation.
- 220V entre N et 4 pendant la temporisation.
Je suppose donc être dans une configuration 3 fils.
J'ai donc résolu mon problème !
Si ça peut servir à d'autres personnes.
Visiteurs non identifiés : 19
