nouveau sur le forum j’aurais besoin d’aide concernant un problème de minuterie dans une cage d escalier.
Depuis que l’on a remplacer Les ampoules à incandescences pour des économiques la bobine du balancier ne colle plus ou alors après de multiples appuie sur les BP.
Configuration immeuble : 1 rdc avec 3 BP et 4 étages avec 2 BP par étage. En tout 11 BP.
Cablage 3 fils avec neutre au BP qui actionne la bobine.
Schéma circuit commun sur la photo
J ai mis une minuterie d escalier en raccordement 3 fils, cela marchait plus ou moins bien et hier en rentrant voilà ce que j’ai trouvé.
hello,
Pour rester :
Câbler un poussoir au niveau de la minuterie entre neutre et retour poussoir.
A mon avis, vos poussoirs sont câblés entre retour lampe et retour poussoir.
Et ensuite ?
Sur l’ancienne minuterie à balancier aucun neutre.
1 phase qui va en directe sur la bobine et sur le contact à fermeture, le départ du contact et le retour du neutre des BP. Donc 3 fils.
Pour la nouvelle minuterie j’ai récupéré le neutre sur l alim du transfo de la gâche de la porte d’entrée.
Sur quoi pose la question?
Le problème est il le même avec la nouvelle minuterie?
La nouvelle minuterie a cramé au bout d une semaine comme sur la photo !
Bobine fondue
Est ce qu'il y avait des problèmes d'allumage avec la nouvelle minuterie, si oui, soit elle est défectueuse soit c'est un soucis sur l'installation (voir ma remarque sur le raccordement des poussoirs)
Oui avec la nouvelle minuterie quand la lumière s éteignait de temps en temps fallait appuyer plusieurs fois sur un BP pour que la bobine colle.
Concernant le câblage des BP oui ils sont raccordés entre retour lampe et retour poussoir.
le problème est là.
Il faut que ce soit entre neutre et retour poussoir
mis à part remettre des ampoules classiques, c'est la seule solution
Peut être pas besoin de remettre toutes les ampoules classiques mais au moins une
efred à déjà répondu , pour un complément d'info voir ici
il y a les schémas du mode sans effets (ce que vous avez actuellement ) et le mode avec effet la modif à effectuer.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
