Problème minuterie
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
19/03/2021 à 12h40
19/03/2021 à 12h40
J’ai un problème sur une minuterie dans une cage d’escalier.
Lorsque j’appuie sur n’importe quel bouton poussoir, la lumière s’allume mais elle s’éteint dès que je relâche le BP.  La minuterie ne déclenche pas.
Au début, j’avais le problème sur un seul BP,  mais maintenant tous ont le même problème. De temps en temps, un BP se remet à fonctionner.
J’ai d’abord pensé à un problème de minuterie. Je l’ai donc remplacée par le même modèle, mais ça ne change rien. La minuterie est une Theben ELPA 8, réglée sur branchement 3 fils.
Auriez vous une idée ?
Merci d’avance.
19/03/2021 à 14h23
19/03/2021 à 14h23
commence par débranché le fil retour boutons poussoir et de simule  une commande en direct, voir si elle accroche ou pas, ceci pour éliminer une panne sur le circuit des BP
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
19/03/2021 à 16h32
19/03/2021 à 16h32
J’ai débranché tous les BP et simulé une commande en direct mais ça fait la même chose: la lumière ne s’allume que le temps de la commande. Par moments par contre, un appui sur les BP déclenche bien la minuterie, mais ça ne dure qu’une fois.
Merci pour votre aide.
19/03/2021 à 17h49
19/03/2021 à 17h49
re
as tu bien tourner la vis de réglage 3 ou 4 fils correctement? même si tu crois que oui à vérifier
as tu brancher un fil neutre sur la borne N ?
est tu sur du câblage trois fils neutre au BP?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/03/2021 à 21h11
19/03/2021 à 21h11
Ne serait-ce pas suite à un remplacement d'ampoules par des ampoules LED ?Cordialement
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
19/03/2021 à 22h19
19/03/2021 à 22h19
Je regarde tout ça lundi.  Merci beaucoup pour vos réponses !
20/03/2021 à 05h39
20/03/2021 à 05h39
Minuterie électromécanique, sur la doc usine il n'y a pas de minimum de charge à respecter que du maxi
en led de moins de 2W c'est un maxi de 15 lampes de moins de 2 W maxi 30 W, pour des lampes entre 2 et 8W c'est un maxi de 300 W
doc theben
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/03/2021 à 17h13
20/03/2021 à 17h13
Oui, mais ...  ça dépend ... (chanson bien connue ...)
Ce phénomène est cependant caractéristique .....
Puisque Lundi, David38 sera sur site ....
Un test rapide ... remplacer une des ampoules LED par une ampoule incandescence ..... et voir si cela remarche ...
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
20/03/2021 à 19h53
20/03/2021 à 19h53
Pour info, j’ai emmené la minuterie chez moi aujourd’hui pour faire des tests.
J’ai refait un branchement 3 fils en branchant une seule ampoule Led de 5,5 watts et cela fonctionne sans problème.
Je fairais le test lundi de placer une ampoule halogène dans la cage d’escalier.
Merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 10903
20/03/2021 à 20h01
20/03/2021 à 20h01
 hello
Ca ne changera rien au problème que tu rencontre, c'est certain.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2021 à 01h07
21/03/2021 à 01h07
 hello
Bonjour efred
Il ne faut pas être aussi affirmatif ...😞
Car j'ai eu exactement ce PB chez moi, il y a 15 jours en passant ma dernière ampoule de SSol en LED ...
Et j'avais eu, il y a un an, un pb exactement semblable pour les escaliers d'un immeuble ...
Donc, au vu de la description de ce qui se passe , et le fait que le remplacement de la minuterie n'a pas solutionné le pb ... je mets une proba de 99 % (si le symptôme est bien décrit) .... je te laisse réfléchir ...
En tout ca le test en remplaçant 1 seule ampoule /  Quartz ou incandescence suffira à valider mon affirmation  ... Et si c'est le cas, je donnerais la solution ....
Message(s) : 10903
21/03/2021 à 06h08
21/03/2021 à 06h08
castor a écrit :
Bonjour efred
 hello
donne la moi tout de suite car là honnêtement je ne voit pas du tout, et pourtant, des problèmes de minuterie j'en voit souvent. Mis à part des BP alimentés par un retour lampes je ne voit pas.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2021 à 13h34
21/03/2021 à 13h34
efred a écrit :
castor a écrit :
Bonjour efred
 hello
Bonjour efred
Justement, il s'agit du montage  "Minuterie 3 fils SANS Effet"
Ce montage a été très utilisé jusque dans les années 80 (environ) ,
en particulier dans le immeuble avec les minuteries basic de l'époque.
Il évitait de "griller" une minuterie (bobine) lorsque un usager coinçait le BP avec une allumette -cas courant dans les sous-sols cave  ou tout simplement lorsqu'il appuyait en permanence sut un bouton (discussion de couloir .)
Le passage au LED fait que vu leur forte impédance, il n'y a plus assez d'énergie (tension et courant) pour faire coller la bobine ...et on a cette manifestation : lorsqu'on appuie sur le BP, la lampe s'allume (la minuterie tente de s'armer), mais dés que l'on relâche, tout s'éteint. Toutefois, fonction de (?) cela donne l'impression de bien fonctionner, mais on se retrouve vite avec le pb ....
Le phénomène est aggravé lorsqu'il y a des voyants sur les BP, car ils se retrouvent en série avec les LEDS.
J'ai essayé tous les types/marque de minuteries, disponibles, et on a le même pb à court terme.
La seule solution : abaisser l'impédance du circuit lampe ... cad
- remplacer une LED par une ancienne ampoule à filament
- monter un condensateur ( type compensation utilisé dans le fluo sur le circuit)
-à noter que je n'ai pas essayé la charge résistive préconisée pour les appareillages électroniques
- autre solution : modifier le câblage pour être  "3 fils AVEC Effet"
Dans l'immeuble concerné, c'était fort complexe, car plusieurs étage, et plusieurs par étage ... il fallait retrouver les circuits ...
- la solution retenue a été de rénover les appareils d'éclairage ,
et en choisir avec des détecteurs hyperfréquence incorporés ( et supprimer les minuteries et  inerter les BP).
PS : pour ceux qui ne connaissent pas , .. voir le NET ave "minuterie avec/sans effet" ...
Message(s) : 10903
21/03/2021 à 15h24
21/03/2021 à 15h24
 hello
plutôt que nous renvoyer à une recherche qui pourrait mener à des erreurs, pourquoi ne pas aller au bout de ta réponse en expliquant tout?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/03/2021 à 15h35
21/03/2021 à 15h35
 castor à très bien expliqué le problème , je mets un schéma ci-joint pour David
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2021 à 18h00
21/03/2021 à 18h00
 Merci pour avoir documenté la chose ...et confirmé ce problème que devrait connaître tout électricien pratiquant dans l'immobilier d'habitation.
Visiteurs non identifiés : 86
