Installation des prises rj45 cat 6.
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 13h25
21/02/2015 à 13h25
Je suis entrain de rénover ma maison dont je suis propriétaire.
Actuellement je suis entrain de tirer des gaines où passe les câbles rj45 cat 6 dans chaque pièces de la maisons.
Avant de brancher tout mes rj45 je suis en train de faire un test sur un bout de cable rj45 (voir photo).
j'ai tout brancher convenablement, je le branche a ma box puis je branche ma play a la prise murale (avec une prise rj45 malle malle), et ça marche pas. sachant que j'ai brancher ma prise murale rj45 et prise malle rj45 suivant la norme T568B.
Ci vous avez une solution cela me serra utile
21/02/2015 à 14h07
21/02/2015 à 14h07
Tu es sûr de ton repérage ? il n'est pas rare de se tromper, pour la fiche RJ45, entre dessus/dessous.
Tu peux tester le cordon prise->Play en direct ?
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 14h19
21/02/2015 à 14h19
Je viens de tester:
J'ai brancher ma rallonge que j'ai faite sur la box puis un cordon rj45 sur la prise murale à la play.
ça marche pas.
pour le branchement rj45 j'ai suivi ce montage voir photo.
logiquement si je suis le branchement de la photos jointe ça devrais marcher?
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 14h24
21/02/2015 à 14h24
pour la prise murale j'ai fais ce branchement. (voir photos)
21/02/2015 à 14h42
21/02/2015 à 14h42
Suite...
Je me répète :
* que donne un essai du cordon de la Play directement sur la box ?
* n'aurais-tu pas inversé la fiche RJ45 dessus/dessous ?
De plus :
* As-tu bien enfoncé les lames de contact avec la pince ad'hoc ?
* Tu n'as peut-être pas un testeur de liaison RJ45 : tu disposes d'un ohmmètre avce des pointes de touche fines ?
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 14h50
21/02/2015 à 14h50
je n'ai pas de testeur.
par contre la Play se connecte avec un cordon direct a la box.
j'ai resserrer les lame de contact avec ma pince a sertir je m'y suis repris a 3 fois.
je n'ai pas de ohmmètre.
pour le branchement voir photos
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 15h14
21/02/2015 à 15h14
la masse faut la brancher où?
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
21/02/2015 à 15h25
21/02/2015 à 15h25
j'ai trouver l'erreur en fait j'avais mal brancher le prise murale
Merci quand même de ton aide
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
08/03/2015 à 20h33
08/03/2015 à 20h33
Bonsoir tout le monde.
Je viens de brancher ma livebox avec ma nouvelle installation. Je m'explique.
j'ai un cable rj45 cat 6 brancher en sortie du dti et qui est brancher en prise murale rj45, sur cette prise j'ai vrancher la livebox.
Ma livebox marche nikel.
Apres j'ai voulu renvoyer internet dans le cofret vdi sur un switch.
Le switch détecte la livebox, puis de ce switch, je repart en usb mâle cat6 jusqua ma chambre avec une prise murale, mais dés que je branche mon decodeur play ben il me dit qu'il détecte pas la livebox, j'ai tester ma PlayStation 3 en ethernet comme le decodeur. La play me dit échec de conection alors que ça marche directement brancheé a la livebox.
Merci de m'aider je comprends pas pourquoi ça marche pas
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
