Mise en sécurité de tableau électrique - page 2
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/12/2011 à 01h08
04/12/2011 à 01h08
Bonsoir aux experts de l'électricité !
Mes compétences étant limitée, j'ai besoin de votre avis pour voir les modifs à faire sur mon tableau.
Je voudrais améliorer un peu les choses pour avoir un appartement sécurisé et un tableau un peu plus correct.
Sur la photo on voit
- rangée en haut, tous les radiateurs + CE + four + plaque + contacteur J/N
- rangée en bas, tous les éclairages + prises + sonnette
De mon point de vue j'ai identifié plusieurs soucis mais vu que je ne connais pas très bien la norme, j'ai raté des choses ??
- un unique ID et qui est uniquement sur la rangée du bas
- je ne sais pas de quel type est mon ID actuel, je ne sais pas décrypter les logos
- porte fusibles à changer par des disjoncteurs
- rajouter un ID type A sur la rangée du haut
En plus de cela, j'aimerai prévoir le tableau pour passer de 6kVA à 9kVA, donc il faudrait que je mette 2 ID de 63A obligatoirement ou alors je peux me contenter de 40A sur chaque rangée ? En mettant la bonne section des câbles biensûr.
Question bonus, récemment en manipulant une prise sans cache pendant les travaux, j'ai pris une croquette qui picotte un peu le bout des doigts... L'ID n'est pas prévu pour protéger les humains dans ce genre de cas justement ?? Je dis peut etre une connerie Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2011 à 23h11
10/12/2011 à 23h11
Oui un différentiel fonctionne qu'il soit alimenté par le haut ou par le bas,dailleurs il y a une marque connue ( h....) ou on alimente par le bas pour sortir par le haut pour le raccordement des peignes
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/12/2011 à 23h37
10/12/2011 à 23h37
Je plussoie vigoureusement ! pour Bob35
mais ces modèles ont les bornes décalés pour permettre le raccordement directement sur les peignes.
Dans ce cas, les bornes du bas doivent être protéges par un cache bornes.
D'aures modèles ont les bornes entrée et sortie sur la partie supérieure et biensûr décalés aussi.
Bonne soirée.
Message(s) : 9949
11/12/2011 à 10h08
11/12/2011 à 10h08
MatthieuL a écrit :
Par contre il faut que je mette mon fil 16 carré entre le DB et les ID, c'est prévu pour bientôt une fois que j'aurai réussi à ouvrir ce satané coffret support du DB !!
Ne surtout pas ouvrir la platine support du DB. Attention !
Vous ouvrir juste le compartiment en bas du DB, vous devriez voir les fils d'arrivée.
En accrochant les nouveaux aux anciens, vous devriez pouvoir tirer les fils sans ouvrir la platine support.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/12/2011 à 11h43
13/12/2011 à 11h43
Bonjour !
Effectivement j'ai vu le compartiment en bas du DB ce qui évite d'ouvrir le coffret. Par contre j'ai regardé le résumé de la C15-100 sur schneider-electric ca m'a donné pas mal d'infos Sourire
Par contre ya t'il un moyen simple pour déclencher un ID autrement que part le bouton test ou en mettant les doigts dans la prise ? J'ai entendu parler d'une ampoule branchée entre phase et terre ???
13/12/2011 à 14h17
13/12/2011 à 14h17
Ce bricolage est aussi dangereux que peu fiable (tout comme mettre les doigts dans la prise -tu as les doigts bien fins, dis donc ! Explose de rire - ). Par contre il existe dans la plupart des GSB des testeurs, au coût modéré, qui permettent de faire déclencher de façon fiable et en sécurité (photo jointe).
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
31/12/2011 à 01h40
31/12/2011 à 01h40
Après avoir installé mon programmateur de chauffage électrique, je me pose la question si on peut faire piloter le chauffe-eau par ce même programmateur (j'ai une zone inutilisée). Par rappport à mon contacteur HC actuel, ca me permettrait :
- d'allumer le chauffe eau toute la journée le weekend
- marche forcée quand on est en vacances à partir du programmateur
- arrêt programmé lors d'absence à partir du programmateur
Plutôt que bidouiller au tableau chaque weekend, j'aimerai bien faire quelque chose d'un peu plus "domotique" ;-)
Mais ce genre de montage n'a pas l'air très populaire, je n'ai même rien trouvé sur internet !!
Un contacteur de puissance intercalé entre programmateur et chauffe eau ferait l'affaire ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
