Modernisation branchement internet
Par CHARLESG
avatar - CHARLESG
11/11/2017 à 21h04
11/11/2017 à 21h04
Bonsoir, J'aimerai moderniser l'installation internet chez moi. Je suis en duplex et j'ai du mal à capter le wifi partout. Pour cela j'aimerai installer des prises éthernet dans plusieurs pièces et l'on m'a dit qu'il était possible de transformer prises télécom en prises RJ45. Au niveau de mon tableau électriques j'ai les "boitiers télécoms" suivants (Cf photos). Pourriez-vous m'expliquer comment procéder par étapes pour moderniser tout cela et le matériel que je dois acheter ? Merci par avance pour votre aide précieuse
CG
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/11/2017 à 22h15
11/11/2017 à 22h15
Tu peux aussi installer un répéteur wifi. J'en ai un chez moi et c"est impeccable.
Bonne soirée
de
Par CHARLESG
avatar - CHARLESG
12/11/2017 à 00h03
12/11/2017 à 00h03
déjà essayé mais le résultat n'est pas terrible chez moi
CG
Message(s) : 9949
12/11/2017 à 00h08
12/11/2017 à 00h08
Il faut tirer des câbles de communication en étoile depuis l'endroit où se trouve la box (ou si nécessaire un autre endroit pertinent où vous mettrez un switch qui sera lui même relié à la box) vers les différentes prises RJ45 dont vous aurez besoin.
Utilisez à minima du câble grade 2
Voir si c'est possible de remplacer les câble téléphone actuels par des nouveaux câbles. Mais vu que votre installation semble sous goulotte, cela doit être réalisable sans trop de difficulté
12/11/2017 à 05h45
12/11/2017 à 05h45
pour mettre des RJ 45 sur les câbles téléphones ATTENTION il faut que ce soit des câbles réf: FT 298 ou 299 sinon ça passe pas!
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/11/2017 à 08h31
12/11/2017 à 08h31
chez moi le résultat est impeccable et a grandement amélioré le wifi de ma maison. Elle est longue et possède des murs intérieurs épais. Je peux même bouger le boitier et avoir du wifi dans le jardin.
-->Sinon je te laisse avec les pro du câblage.
Bonne journée
de
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/11/2017 à 17h52
12/11/2017 à 17h52
Attention au Wifi. la position de l'émetteur Wi-Fi est fondamentale. Surtout, éviter les coins de mur, qui provoquent des interférences et autres ondes stationnaires par réflexion sur les 2 murs perpendiculaires. L'idéal est une position en hauteur, le plus au centre de la maison possible. J'ai eu des pb pendant 8 mois dans ma nouvelle maison, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. J'ai donc déplacé la box émettrice au-dessus de l'escalier de la descente de cave, qui est centré et dont les murs sont suffisamment éloignés, (Pour ça j'y ai fait arriver aussi le câble telecom.) Depuis, tout est nickel, j'aurais dû le faire plus tôt.
Tu peux aussi mettre un répéteur complémentaire Wi-fi à un autre bout de ta maison, alimenté par un réseau CPL depuis la box, ça mange pas de pain. Je cite deux matériels, que j'ai aussi expérimentés, toute pub mise à part, ce n'est pas mon genre, et qui marchent nickel: Devolo et Netgear, et il y en a bien d'autres.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cyclo80
avatar - cyclo80
Message(s) : 6
12/11/2017 à 22h32
12/11/2017 à 22h32
Bonjour, mets des boîtiers CPL dans tes prises de courant, je pense que c'est la solution la plus simple
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/11/2017 à 10h06
13/11/2017 à 10h06
Ben oui, cyclo80 pédale au plus simple et efficace. Ça te permet d'oublier le Wi-Fi et de constituer un réseau Ethernet sans tirer de câble, complètement modulaire sans frais en fonction des besoins. Suffit de déplacer ton boîtier CPL récepteur d'une prise à une autre. Où on voit que la norme de construction avec 2 prises ethernet dans les pièces principales est vidée de son sens.
13/11/2017 à 19h06
13/11/2017 à 19h06
sauf qu'il arrive, et cela même avec du très bon matériel, que le signal ne passe 2 inter différentiel et là ça pédale dans le vide
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/11/2017 à 16h54
14/11/2017 à 16h54
Ennuyeux donc, quand on est dans ce cas-là. Notre ami n'est pas forcément dans ce cas-là. Il est probable qu'un shuntage des ID avec des 22nF puisse régler le problème. Qui a expérimenté et peut confirmer?
Si vous avez identifié des types ou marques d'ID plus problématiques que d'autres, autant le faire savoir, ça peut rendre service.
Crdlmt
Edit pour ceux qui veulent en savoir plus sur la remarque de les3C19: voir par là
Visiteurs non identifiés : 107
