moderniser et sécuriser un tableau en 380
avatar - 7338lebricolo
19/07/2017 à 22h57
19/07/2017 à 22h57
A tous, je souhaite moderniser mon tableau (voir la photo jointe) je voudrai replacer les vieux porte cartouches par des disjoncteurs bi-polaires pour protéger également le neutre. en ouvrant le tableau j'ai constaté que les trois phases sont pontées, " visibles en haut à droite sur la photo" je pense que cette façon de procéder élimine les problèmes d'équilibrage?... d'autre part les neutres sont groupés sur une barrette sans passer par un coupe circuit cartouche. comment les individualiser par ligne avec un un disjoncteur ? je voulai poser un disjoncteur différentiel après le disjoncteur de l' EDF mais en cas de défaut il coupera la totalité de l'installation, que faire ?....
Message(s) : 9949
20/07/2017 à 08h10
20/07/2017 à 08h10
Soit votre installation est triphasé, soit c'est une ancienne installation tri repassée en mono.
Il faudrait le savoir car cela change pas mal de choses.
Si vous dites que les 3 phases sont pontées, c'est qu'on est dans le 2ème cas de figure
En locaux d'habitation on ne met pas (sauf cas particulier) de disjoncteur bipolaires, mais des unipolaires + neutre qui protègent et coupent la phase et qui coupent le neutre.
Pour appairer phases et neutres pour les circuits mono, vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Attention sur une installation tri, il est possible que vous ayez des circuits à neutre commun
Dans le cadre d'une mise en sécurité, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type, en tête de l'installation est souvent la plus simple, même si, comme vous l'avez fait remarqué elle n'est pas idéale pour la sélectivité. Mais les défaut n'arrivent pas si souvent.
Mais si vous avez correcttement appairé phase et neutre rien ne vous empêche de mettre plusieurs différentiels
20/07/2017 à 09h10
20/07/2017 à 09h10
merci pour toutes ces informations qui me seront bien utiles pour mes travaux. Le contrat est bien en triphasé, le neutre est commun et les phases visibles sur la photo sont toutes pontées sur les coupes circuit cartouche. je vais tenter de poser des disjoncteurs unipolaire comme indiqué dans votre message. encore merci .
Message(s) : 9949
20/07/2017 à 09h55
20/07/2017 à 09h55
Si c'est triphasé c'est un peu plus compliqué
Il faudra identifié les circuits mono (1 phase/1neutre) et les circuits tri (3 phases et éventuellement un neutre)
L'interrupteur différentiel placé en tête d'installation devra être un tetra 40A 30mA tetra (si votre abonnement ne dépasse pas 8kVA)
Mais si vous réussissez un bon appairage, vous pouvez tenter de mettre un interrupteur différentiel 30mA mono par phase pour les circuits appairé.
Vous inspirer ce ceci
Message(s) : 9949
20/07/2017 à 09h57
20/07/2017 à 09h57
Vous pouvez également mettre un interrupteur différentiel tetra par rangée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 40
