Modification électrique
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 16h59
22/10/2012 à 16h59
J'ai actuellement j'ai 2 lampes (salle à manger, salon) commandées par un système de vas et vient et j'aimerais donc pouvoir allumer indépendamment chacune de ces lampes.
Dans l'interrupteur du salon, il y a 2 fils oranges (navette) et un brun pour retour de lampe.
Dans celui de la salle à manger, il y a la phase, 2 fil oranges (navette) et 2 fils non branchés (brun).
Je voudrais simplement savoir si la modification est possible et comment la faire.
Merci.
Par principe, je ne réponds pas aux messages URGENT.
Il n'y a pas de choses urgentes, il n'y a que des choses en retard.
22/10/2012 à 17h21
22/10/2012 à 17h21
Une modification est toujours possible, après c'est plus ou moins simple...
D'après votre description, le problème est de savoir où se fait la mise en parallèle des 2 lampes.
Si les phases des 2 lampes arrivaient dans la boite interrupteur salon, ce serait très facile, mais à priori ce n'est pas le cas et la mise en parallèle se fait probablement au niveau des lampes. Donc nécessité de repasser un fil... ou de passer au sans-fil ce que je fais depuis un petit moment avec bonheur, mais dans ce cas, pas d'ampoule fluo-compact possible...
22/10/2012 à 17h41
22/10/2012 à 17h41
Pour ce faire il faudrait de toutes façons tirer un fil supplémentaire jusqu'au plafond...
La gaine du plafonnier arrive jusqu'à un de 2 interrupteurs ou pas ?? Si elle n'y arrive pas il faut chercher un boitier de connexion..
Au plafond est ce une gaine directe qui sort du plafond ou bien existe t-il a cet emplacement ce que l'on appelle un pot de centre dans lequel se trouve toutes les connections pouvant nous intéresser ??
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 17h49
22/10/2012 à 17h49
Merci pour vos réponses rapide.
Au niveau de la lampe de salle à manger, il y a 1 brun, 1 jaune/vert et 1 bleu
Au salon, il y a 2 fil brun (reliés entre eux), 2 jaunes/vert reliés entre eux aussi) et 2 bleus (encore reliés entre eux).
22/10/2012 à 18h16
22/10/2012 à 18h16
Dans ton premier post tu disais que a l'interrupteur du salon il y a avit un seul brun et dans ton dernier post il y en a 2 !!! Confus Confus
Quel descriptif est le bon ??
Reprends a zéro par inter la liste des fils existants dans chaque boitier
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 18h18
22/10/2012 à 18h18
pour récapituler (et après vérification), il y a:
Dans le salon :
Interrupteur : 1 rouge, 2 oranges (reliés à l'interrupteur) + 2 bleu, 2 blanc cassé non reliés
Lampe : 2 blanc cassés, 2 jaunes/vert, 2 bleus (tous branchés à la douille)
Dans la salle à manger :
Interrupteur : 1 blanc cassé, 2 oranges (tous branchés)
Lampe : 1 blanc cassé, 1 jaune/vert et 1 bleu.
Je pense ne rien oublier.
22/10/2012 à 18h31
22/10/2012 à 18h31
Il faut retirer un fil dans la gaine reliant l'inter du salon et la lampe du salon..
Essaies de voir si en tirant sur les fils coté plafond salon les fils bougent coté inter salon
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 18h44
22/10/2012 à 18h44
Les 2 fils oranges de l'interrupteur du salon vont à l'interrupteur de la salle à manger.
Quand au rouge, il vient du compteur.
Pour la salle à manger, le fil blanc cassé va sur une ampoule, mais je ne sais pas laquelle (on dirait sur celle du salon).
22/10/2012 à 19h08
22/10/2012 à 19h08
Ton montage ressemble a ça
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 19h08
22/10/2012 à 19h08
Interrupteur du salon :
22/10/2012 à 19h10
22/10/2012 à 19h10
Oui, c'est aussi ce que je pense, d'où problème car la mise en // des lampes se fait au plafond...
Donc au minimum, il faut tirer un nouveau fil entre l'inter et la première lampe...
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 19h14
22/10/2012 à 19h14
Je pense, oui. Mais sur ton schéma, où est branché ton fil bleu ?
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 19h16
22/10/2012 à 19h16
Car j'avais trouvé ça comme schéma sur le net :
22/10/2012 à 19h23
22/10/2012 à 19h23
Sur un domino comme pour les blanc KC dans le boitier du salon
Ouvres complétement le schéma dans un nouvel onglet pour avoir la totalité
Voici la situation a réaliser
Idem >>nouvel onglet ..!!
22/10/2012 à 19h25
22/10/2012 à 19h25
Voici la situation a réaliséer
Je n'ai pas compris qu'il voulait conserver un va et vient.
Je pense qu'il veut que chaque inter commande une lampe.
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 19h31
22/10/2012 à 19h31
Donc, si je suis, il me faut un nouvel interrupteur (ou poser un double interrupteur) ?!
Visiteurs non identifiés : 20
