Modification électrique - page 4
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
22/10/2012 à 16h59
22/10/2012 à 16h59
J'ai actuellement j'ai 2 lampes (salle à manger, salon) commandées par un système de vas et vient et j'aimerais donc pouvoir allumer indépendamment chacune de ces lampes.
Dans l'interrupteur du salon, il y a 2 fils oranges (navette) et un brun pour retour de lampe.
Dans celui de la salle à manger, il y a la phase, 2 fil oranges (navette) et 2 fils non branchés (brun).
Je voudrais simplement savoir si la modification est possible et comment la faire.
Merci.
Par principe, je ne réponds pas aux messages URGENT.
Il n'y a pas de choses urgentes, il n'y a que des choses en retard.
23/10/2012 à 16h45
23/10/2012 à 16h45
Salut Gregvs
C'est bon greg..!! Je sais quels fils sont branchés à l'inter et ceux qui ne font que transiter par le boitier mon schéma l'illustre depuis hier..
.....mais s'il te plait au risque de me répéter... ( 4e fois):
EST CE QUE LORSQUE DEPUIS LE PLAFOND, SI TU TIRES PAR SACCADES SUR LES 3 FILS ALLANT A L'INTERRUPTEUR TU PEUX OBSERVER SI TU LES VOIS BOUGER AU NIVEAU DE L'INTERRUPTEUR ??
As tu compris ce que le Môssieu te demande ? Grand sourire Grand sourire
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 16h53
23/10/2012 à 16h53
Bonjour Desinscrit,
C'est comme ça que j'ai pu voir que ces fils (du plafond) se retrouve derrière l'interrupteur.
23/10/2012 à 18h53
23/10/2012 à 18h53
OK
Donc tu vas te servir d'1 de ces 3 fils (par exemple le marron) pour aiguiller de façon solide 2 nouveaux fils de couleurs autres que bleu et vert/jaune
Prends soin au préalable de bloquer les 2 fils restant dans la gaine (le bleu, et le vert jaune) pour ne pas qu'ils partent en même temps.
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 19h02
23/10/2012 à 19h02
Pourquoi 2 nouveaux fils ?
23/10/2012 à 19h13
23/10/2012 à 19h13
Actuellement le marron te sert a allumer simultanément tes 2 points lumineux donc il t'en faut un deuxième pour séparer tes allumages..Ok
Mais comme tu vas te servir du fil marron pour tirer ton fils supplémentaire...et ben le marron ..tu sais koa ?? et ben il y sera plus.. Ca tourne pas rond là-dedans
Donc 1 fil pour ton nouvel allumage et un autre pour remplacer le marron qui ne sera plus là .. Tire la langue Tire la langue
OK ?
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 19h17
23/10/2012 à 19h17
C'est bien se que je pensais.... Je voulais juste avoir confirmation .
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 19h29
23/10/2012 à 19h29
Mon schéma correspond t-il à la future installation ?
23/10/2012 à 20h50
23/10/2012 à 20h50
Re
Ton schéma n'est que la representation de 2 simples allumages... Y a plus de va et vient Nul ! et il faut faire le même boulot ( repasser un fil ) avec moins de confort
Je ne comprends pas ta démarche Ca tourne pas rond là-dedans
Je t'ai fait un schéma ... suis le et c'est tout !!!!!!
Je pense que je vais capituler Corbeau
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 21h00
23/10/2012 à 21h00
Justement ! Mon amie voulait 2 simple allumage... Mais moi, je préférerais avec 1 vas et vient (surtout que ça m'éviterais de passer un ou des fils en +).
23/10/2012 à 21h08
23/10/2012 à 21h08
Je crois que je rêve ..!! Euh ! Euh !
Je t'ai déjà dis que dans les 2 cas de figure il faut quand même repasser un fil...
Faut lire ce qu'on te dit Ca tourne pas rond là-dedans
Tu disposes de toutes les infos necessaires si tu veux bien relire toutes les pages de ce post et faire abstraction des commentaires de ta copine.
Ca commence a être très lourd ton sujet.. Colère
Sur ce ...voici mon dernier message
Par gregvs
avatar - gregvs
Message(s) : 26
23/10/2012 à 21h20
23/10/2012 à 21h20
Bye et merci quand même...
Pour info, j'ai toutes les informations nécessaire pour faire la modif de mon installation. Je sais que dans tout les cas de figure j'ai au minimum 1 fil à tirer.
Je n'y peux rien si je suis plus doué pour intaller un réseau domestique ou résoudre des soucis informatique.
Bonne continuation.
Dernière question (si je ne dérange pas trop), comment on ferme le sujet ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
