Montage électrique d’un digicode
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
22/01/2020 à 09h51
22/01/2020 à 09h51
Je ne comprends pas le montage électrique (photos ci jointes) qui a été fait pour le branchement du digicode.
Quelqu'un le comprend t il ?
Merci à vous.
Je précise que :
- Les fils rouge et le bleu correspondent à l'alimentation.
- Les fils noir et blanc vont vers la gâche.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/01/2020 à 10h11
22/01/2020 à 10h11
Vous donnez vous-même la réponse à votre question...
L'alimentation : fil rouge en +, fil bleu en -
Gâche : le + est repris sur l'alim + (bout de fil blanc) sur le commun du contact (C), le contact travail (T) alimente la gâche (fil blanc), le commun - de la gâche (fil noir) est repris sur l'alim -.
Message(s) : 10918
22/01/2020 à 10h19
22/01/2020 à 10h19
hello
et le lecteur vigik n'est pas raccordé??
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
22/01/2020 à 10h46
22/01/2020 à 10h46
Merci pour vos réponses.
En fait, Je n'arrive pas à bien comprendre comment la gâche est alimentée.
J'essaie de comprendre l'existant pour essayer de faire moi même le branchement du Vigik.
Si je comprends bien, pour le branchement du Vigik depuis la centrale Vigik (schéma ci joint) :
-> les 2 fils AC je les branche sur le "+" et le "-" du digicode
-> les 2 fils "L+" et "L-" je les branche sur le bouton Vigik
-> le "C" : je le branche sur le "L+" de la centrale Vigik
-> le "T" : je le branche sur le "T" du digicode
Faut il que j'ajoute un fil qui porte du "L-" et qui aille vers le "-" du digicode ?
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 10918
22/01/2020 à 12h18
22/01/2020 à 12h18
re
le C sur masse
le T sur BP1
comme pour un BP1 raccordé sur le digicode
Message(s) : 10918
22/01/2020 à 12h19
22/01/2020 à 12h19
attention au raccordement de L+ et L-
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
22/01/2020 à 13h40
22/01/2020 à 13h40
Merci pour ton aide.
>>> Le C sur masse
Peux tu me préciser où je vais trouver la masse ?
>>> le T sur BP1
Ah ok.
Donc je ne fais pas comme sur ce qui est affiché dans la doc ?
Je les branche sur le "bouton" Vigik n'est ce pas ?
Par contre, je ne vois pas de +/- sur le "bouton".
Message(s) : 10918
22/01/2020 à 13h49
22/01/2020 à 13h49
si tu regarde bien le schéma, tu verra que le bornier n'est pas centré sur la tête de lecture, il y a donc une position pour L+ et L-
sinon, pour C et T, reprends toi sur C et T du digicode
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
22/01/2020 à 14h36
22/01/2020 à 14h36
Ah oui en effet !!!
Ok je vais essayer ça.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
23/01/2020 à 09h08
23/01/2020 à 09h08
Aujourd'hui je vais pour installer la centrale Vigik en appliquant vos conseils...
et comble de malchance ... la gâche semble ne plus fonctionner.
Quand je fais le bon code sur le digicode ... la gâche "s'active" environ 1 fois sur 10. (la tige métallique entourée en rouge sur la photo ne descend qu'une fois sur 10)
C'est une gâche toute neuve que j'ai achetée chez Leroy Merlin et qui a 2 semaines d'utilisation.
D'oû peut venir le problème à votre avis ?
Gâche de mauvaise qualité ?
Merci.
Message(s) : 10918
23/01/2020 à 09h55
23/01/2020 à 09h55
hello
une photo du câblage?
débrancher le vigik et voir ce que cela donne
quelles sont les caractéristiques de l'alimentation?
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
23/01/2020 à 10h04
23/01/2020 à 10h04
Ah non mais je n'ai même pas encore ouvert le digicode pour installer le Vigik.
Je n'ai donc pas touché au câblage encore.
Le hasard a fait que la gâche répond mal depuis ce matin ... comme ça ... tout d'un coup !!!
Message(s) : 10918
23/01/2020 à 10h09
23/01/2020 à 10h09
il faut vérifier la tension aux bornes de la gâche
faire les essais porte ouverte aussi
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
23/01/2020 à 14h16
23/01/2020 à 14h16
Je n'ai noté aucune anomalie au niveau de la tension.
Je suis allé remplacer la gâche ce midi ... j'espère que celle ci fonctionnera plus longtemps !
Finalement je n'ai pas pris le temps d'installer la centrâle vigik.
Je laisse ça pour ce WE.
Je vous dirai ...
Bonne journée.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
24/01/2020 à 12h28
24/01/2020 à 12h28
J'y pense, sur le montage actuel du digicode, la personne qui avait fait le montage n'avait pas installé la varistance sur la gâche. Il m'avait dit que ce n'était pas très utile.
Pensez vous que la non installation puisse être à l'origine de l'anomalie que j'ai rencontrée hier sur le bon fonctionnement de la gâche ?
Me conseillez vous de l'installer ?
Si oui, par rapport à mon montage actuel, où dois je la brancher ?
Merci.
Message(s) : 10918
24/01/2020 à 13h31
24/01/2020 à 13h31
rien à voir avec le soucis rencontré
cela se raccorde au plus près de la gâche, donc, sur le domino de la gâche
Visiteurs non identifiés : 30
