Montage horloge journalière ABB
avatar - céphalopode
20/09/2015 à 11h38
20/09/2015 à 11h38
Bonjour à tous, une question certainement basique, mais je débute.... Je souhaite monter une horloge analogique (disjoncteur horaire) pour commander une VMC. Le schéma de montage (joint) montre un fil neutre qui se "dédouble". Comment fait-on dans le tableau électrique? Je suppose qu'il ne faut pas mettre un domino, mais je ne vois pas comment faire autrement... merci d'avance!
Message(s) : 9949
20/09/2015 à 12h11
20/09/2015 à 12h11
Il suffit de raccorder 2 fils neutre (pas plus) sur la borne de neutre du disjoncteur
Mais si c'est une vrai VMC, il faut la faire fonctionner 24H/24H
21/09/2015 à 23h06
21/09/2015 à 23h06
Merci Carminas ! Je ne savais pas qu'on pouvait raccorder 2 fils sur la même borne de disjoncteur. Il s'agit d'une vmc double flux, dont le moteur est dans un placard dans notre chambre. Bien qu'elle soit dans un caisson insonorisé, la vibration empêche mon épouse de dormir. L'hiver dernier on l'eteignait chaque soir (en switchant le disjoncteur) , sans problème. Peux tu m'expliquer pourquoi il faut qu'elle fonctionne 24/24? Merci d'avance !
Message(s) : 9949
22/09/2015 à 07h40
22/09/2015 à 07h40
Parce que dans un logement pour une bonne ventilation et éviter l'humidité, il faut renouveler l'air en permanence.
Il n'y a pas moyen d'actionner une petite vitesse sur la VMC ?
24/09/2015 à 09h38
24/09/2015 à 09h38
Ah si, tiens! Nous n'avons même pas pensé à essayer! Trop bête. J'y vais de ce pas. merci pour l'idée!
Visiteurs non identifiés : 287
