montage interrupteur
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
06/09/2012 à 14h59
06/09/2012 à 14h59
Voila je ne sais pas ou brancher les cables de mon interrupteur et de mon applique dans une boite de dérivation, je mets des photos pour que vous puissiez comprendre un peux mieux mon probléme
de mon interrupteur parte 3 cable : B M et la phase qui monte a ma boite et de la boite je rpart avec les meme cable pour mon applique
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
06/09/2012 à 16h03
06/09/2012 à 16h03
Donc tu commence par coupé le courant
tu raccorde le bleu qui vient du luminaire dans la boite avec les autres bleus
tu raccorde le marron du luminaire avec le bleu qui vient de ton inter (c'est un peu moyen car normalement le bleu ne peux pas servir de phase si tu peux mais du scotch noir,rouge ou marron dessus pour ne plus que l'on voit le bleu car pour une intervention futur tu seras que ce fil est une phase)
enfin tu raccorde le marron de l'inter avec les autres marrons de la boite
sur ton inter tu branche le marron sur le L et le bleu sur un des deux autres
Dernier détail très important soit vigilant lorsque tu raccorde les fils souples de ton luminaire car il faut vraiment vérifier qu' ils ont bien été serré
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
06/09/2012 à 16h13
06/09/2012 à 16h13
merci je regarde cela des que possible et vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 274
