Montage prise électrique
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/08/2014 à 09h05
10/08/2014 à 09h05
Salut a tous les bricoleurs du dimanche,
Je monte des prises électriques dans des boîtiers de 67 mm de diamètre et de 40 mm de profondeur.
La prise est :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-blanc-a-encastrer-scnheider-electric-serie-asfora-e1400489093
Le boîtier est :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-d-encastrement-debflex-pour-mur-creux-d-67-mm-e29997
Après avoir monté quelques prises, et rencontré des difficultés pour faire rentrer la prise et les fils dans le boîtier, je sollicite le forum pour avoir des conseils et astuces. En effet, une fois que les fils sont serrés dans la prise, j'ai du mal a repousser la prise dans le boîtier, car les fils se placent n'importe où derrière la prise et gêne son emboîtement.
Auriez-vous une expérience a partager sur la façon de faciliter le montage des prises, et surtout le placement des fils derrière la prise ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 9951
10/08/2014 à 09h18
10/08/2014 à 09h18
Faire arriver la gaine à l'endroit ou l'inter prend le moins de place dans le boîtier
Pour la longueur, je laisse les fils dépasser du mur de la largueur de 3 doigts
Ensuite il faut faire un "S" avec chaque fil afin su:il puisse se plier facilement au fond du boîtier
Mais de manière générale prendre des boîtiers de profondeur 50 des que la cloison le permet.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
