Montage Va et vient lumineux avec Plexo
Par Motep
avatar - Motep
20/06/2020 à 12h26
20/06/2020 à 12h26
Bonjour à tous ! Je cherche à créer un allumage dans une pièce à l’aide de deux points d’allumages, donc deux va-et-vient. J’aimerais que l’un des va et vient est un témoins lumineux activé quand la lumière est allumé. Pour se faire j’ai un va et vient classique sur le point d’allumage qui n’a pas besoin de témoins. Sur l’autre où je cherche à avoir les témoins j’ai choisie de mettre un va et vient de la gamme plexo avec le témoins intégrés. Pour le montage j’ai : Lampe > 3 fils rouge-bleu-jaune > inter normal > 5 fils rouge-violet-noir-bleu-jaune > inter plexo > 3 fils rouge-bleu-jaune >compteur J’arrive à faire fonctionner le va et vient rien de trop particulier mais je n’arrive pas à faire fonctionner le témoins à chaque allumage. Quand la lumière est allumé depuis l’interrupteur classique le témoins de s’allume pas.... Le fonctionnement des branchements sur les plexo Legrand me semble beaucoup plus galère que ce que je pensais. Avez vous une idées ? Par avance merci
Message(s) : 9951
20/06/2020 à 12h42
20/06/2020 à 12h42
Votre voyant se trouve côté phase et pas côté retour lampe et le voyant est précablé, donc vous ne pouvez pas faire un montage en va et vient classique.
Il faut faire un montage avec phase distribuée
Et surtout il faut utiliser la référence 0 695 12 ou 0 696 12 ou 0 697 12
A raccorder comme sur le schéma joint
Par Motep
avatar - Motep
20/06/2020 à 16h27
20/06/2020 à 16h27
Bonjour, Merci pour cette réponses, j’ai le bon modèle de plexo. Je vais essayer le montage indiquer je vous reviendrais dimanche soir. Merci en tout cas.
Message(s) : 9951
20/06/2020 à 18h00
20/06/2020 à 18h00
Si jamais cela ne fonctionnait pas avec ce câblage (voyant allumé en permanence), permutez 1 et 2 dans l'explication.
Par Motep
avatar - Motep
21/06/2020 à 22h27
21/06/2020 à 22h27
Bonjour ! C’est tout bon ! Vraiment merci pour votre réponse précise et votre aide.
Message(s) : 9951
22/06/2020 à 07h53
22/06/2020 à 07h53
Super Sourire
Merci pour le retour Top !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
