Moteur de mélangeur
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
05/05/2013 à 20h58
05/05/2013 à 20h58
j'ai un mélangeur qui a été inondé par du jus de citron. je l'ai aussitôt stoppé et séché. I fonctionne en faisant des étincelles au niveau du collecteur. Pourriez vous me donner une solution?
Merci d'avance....... Sourire
05/05/2013 à 21h01
05/05/2013 à 21h01
attendre que ce soit sec pour commencer
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
05/05/2013 à 21h37
05/05/2013 à 21h37
Bonsoir, j'ai séché le rotor du mélangeur avec un sèche cheveux puis je l'ai passé à l'air comprimée. Le collecteur était noircis je l'ai nettoyé avec du papier abrasif et remonté le tout. les étincelles persistent encore.. Merci..
05/05/2013 à 21h46
05/05/2013 à 21h46
papier abrasif de quel grain ?
et les charbons, aussi ?
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
05/05/2013 à 21h48
05/05/2013 à 21h48
Rebonjour,
le papier abrasif est très fin, les charbon je n'ai pas touchés.
05/05/2013 à 22h13
05/05/2013 à 22h13
re
les charbons ont été remis dans la position initiale, l'empreinte d'usure doit correspondre sinon grosses étincelles
les toutes petites étincelles sont possibles
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
05/05/2013 à 22h19
05/05/2013 à 22h19
Les étincelles sont grandes. Les charbons ne sont pas trop usés. Doit je les changer, ou refaire le nettoyage du collecteur surtout entre les pôles car je n'y ai pas trop touché de crainte qu'il s'abime.
05/05/2013 à 23h27
05/05/2013 à 23h27
Allez un petit coup de nettoyage des contacts electriques.
2/3 vaporisations le premier jour
renouveler le traitement le lendemain si le problème persiste..
Par contre je n'ai plus de feuille de maladie ni d'arret de travail..
ça vous fera 23€ Explose de rire Explose de rire
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
05/05/2013 à 23h43
05/05/2013 à 23h43
Merci. Je vais essayer et vous rendre compte...........
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
06/05/2013 à 18h02
06/05/2013 à 18h02
j'ai procédé à nettoyer le collecteur avec un liquide diélectrique. Les étincelles persistent mais avec moins de taille. Non
Le collecteur dispose de 12 pôles, j'ai mesuré la continuité entre chaque 2 pôles voisins et je trouve
1 fois 32 Ohm et l'appareil ne sonne pas
3 fois 10 Ohm et l'appareil ne sonne pas
8 fois 8 Ohm et et l'appareil sonne.
Que doit je faire...... Confus
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
08/05/2013 à 14h05
08/05/2013 à 14h05
Si vous avez pris la résistance ohmique entre chaque lame (balais enlevés) et que ayez une différence c'est que l'induit est mort et seule solution changer l'induit si il existe en pièce détachée, ou changer le moteur, ou changer l'appareil (car d'ici peu lorsque l'on aura une roue crevée à la voiture il faudra changer la voiture.)
Mais regardez le processus de contrôle à la page de mon site : REBOBINAGE BOBINAGE
Amicalement, Gérard "Labobine"
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
