moteurs dc 6v
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
14/06/2013 à 08h10
14/06/2013 à 08h10
Bonjour, J'aimerai brancher 2 moteurs (servo) 6v sur une batterie 12v... Dois je les mettre en serie ou derivation ? Et pourrai-je obtenir du 6v à leurs bornes sans devoir mettre de transfo ou autre chose, sachant que la batterie delivre 12v ? Confus Merci ! Sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/06/2013 à 08h52
14/06/2013 à 08h52
un servo est pour moi un système asservi, je suis donc un peu surpris par la démarche. Ceci dit, brancher deux moteurs de 6 en série sur une batterie de 12 n'est clairement pas une bonne idée. Ca pourrait marcher pour des charges régulières et identiques comme deux ampoules, ou deux résistances, mais dans le cas de moteurs qui ne vont pas tirer la même chose au même moment, ça risquerait fort de mal se passer ...
Bilan de l'opération: il va falloir passer par un régulateur électronique pour sortir du 6 depuis le 12, et alimenter ensuite les deux moteurs. Ce genre de composants existe prémonté dans un boitier à trois pattes, mais pour le choisir, il faudrait savoir ce qu'il devra débiter.
Un exemple: 1 Radiateur + 1 L7806 + 1 condensateur 0.1µf + 1 condensateur 0.33 µf = un régulateur 6V capable de débiter 1.5A max.
En commandant les pièces en ligne, il y en aura certainement pour plus cher de frais de port que de composants Sourire
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
14/06/2013 à 09h10
14/06/2013 à 09h10
Merci pour ta réponse Sourire , (au fait mes 2 servos devrons tirer la même chose au même moment ) (planche de bois) Donc il faudrait que je les mettent en dérivation, et y ajouter toute une association de composants afin de créer un régulateur 6v ? ( ça ne m'arrange pas sachant que mon système ne doit pas prendre trop de place) Donc 2 servo 6v en // ne peuvent pas être alimentés par du 12v (12v / 2 =6v ) Confus Boulet
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/06/2013 à 09h23
14/06/2013 à 09h23
disons que pour ma part, je ne le ferais pas Grand sourire Pour le régulateur, selon ce que tirent les moteurs, il ne faudra pas forcément de radiateur. Dans ce cas, le montage ne prendra que peu de place. Accessoirement, un bout de tôle d'aluminium peut constituer un radiateur passable et se caser à coté des moteurs ...
Sinon, je confirme : 12V -> Régulateur -> 6V -> Moteur (s).
La aussi selon la conso il peut dans le pire des cas falloir un régulateur par moteur.
Je joins à ce post une image prise sur la doc du composant présentant un montage type, c'est pas méchant :
Vi = 12V de la batterie
Vo = 6V , pour alimenter les moteurs ou autre chose.
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
14/06/2013 à 09h28
14/06/2013 à 09h28
OK c'est plus clair Grand sourire merci à toi Je plussoie vigoureusement ! PS: en revanche pourquoi les 2 condensateurs sont différents ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/06/2013 à 09h50
14/06/2013 à 09h50
De rien Clin d\'oeil
Bon montage !
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
14/06/2013 à 09h53
14/06/2013 à 09h53
chewie a écrit :
De rien Clin d\'oeil Bon montage !
Pour les condensateurs tu fait comment ? Confus
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/06/2013 à 10h00
14/06/2013 à 10h00
Re, pas sur de comprendre la question.
-> A vue de nez, l'un est une réserve d'énergie, l'autre sert à déparasiter. Ceci dit, sans connaitre le contenu exact de l'engin, et sans l'avoir compris, difficile à dire. Mais ça, c'est clairement hors de ma portée Grand sourire
-> Si la question est "comment les monter", il faut prendre la doc du composant utilisé. Dans la majorité des cas, ils donnent :
- le brochage de l'engin avec un schéma du boitier et les pattes sont numérotées.
- un schéma représentant un montage type.
Après, il est possible de faire un montage "à l'arrache" cad souder simplement les condensateurs sur les pattes du régulateur. Sinon, plus proprement, il existe des plaques époxy prépercées avec des pistes de cuivre au dos: ça permet de faire un montage un peu plus propre/solide.
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
14/06/2013 à 10h01
14/06/2013 à 10h01
ok je voulais simplement connaitre leur utilité merci Grand sourire
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
14/06/2013 à 10h48
14/06/2013 à 10h48
Salut , pas la peine de s'embêter avec tout ce charabiat. Je te conseille d'acheter un petit module LM2596. Tu n'auras juste à mettre a ton entrée 12V, et grâce à un potentiomètres , tu règle la tension de sortie ! Voici le lien ==>http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?index=0&sbk=1&nav=SEARCH&itemId=300739803665
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
17/06/2013 à 10h43
17/06/2013 à 10h43
En effet merci juju, et je viens de voir sur les sites de modélismes des régulateur tout monté Miam-miam ! Par exemple celui ci ==> Permettrait-il l'alimentation de 2 servo (6v) à partir de ma batterie 12v ?
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
17/06/2013 à 16h22
17/06/2013 à 16h22
oui biensur, c'est largement sufisant, mais c'est chère !!, il existe des LM2596 pour quelque euros sur ebay.
Si tu n'as pas confiance sur ce site, en voila un autre ==>
Good luck;)
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
18/06/2013 à 08h12
18/06/2013 à 08h12
OK merci Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 41
