Quel diamètre de cables pour commander moteurs stores velux avec interrupteur
avatar - chihuahua333
31/03/2014 à 15h06
31/03/2014 à 15h06
Bonjour, Je désire installer des stores velux extérieurs, avec commande électrique. Les stores sont fournis d'origine avec une télécommande, mais je voudrais profiter des boitiers muraux déjà installés au niveau des murs pour y placer des interrupteurs. Velux ne fourni pas ses interrupteurs propres pour commander ses volets. Par contre ils ont un module KLF 100 qui permet de commander les volets en installant un interrupteur double (type double allumage). Le système nécessite 3 fils pour fonctionner. Je dois installer les fils dans des gaines déjà existantes, mais du 3x1,5 s'avèrera trop épais. Donc je voudrais savoir si vous pouvez me dire quel est le diamètre minimum à utiliser (est-ce qu'un fil type téléphone peut convenir ?). J'ai contacté Velux qui ne peut (ou ne veut) me répondre. Super le service client.... Voici ce qui est noté dans la notice Velux concernant le cablage : Besoins pour les contacts Des contacts secs sans potentiel avec une résistance maximale de 100 Ω peuvent être utilisés. Un courant de 5-10 mA sous approximativement 10 V c.c. passe dans le contact. Les contacts avec un signal à impulsion peuvent aussi être utilisés si la durée de l'impulsion est plus longue que 100 ms. Encore merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 171
