Motorisation volets roulants
Par Salah
avatar - Salah
Message(s) : 5
06/08/2021 à 23h43
06/08/2021 à 23h43
Je souhaite motoriser les volets roulants de mon appartement.
A côté de chacun des coffres des volets roulants, se trouve un cache et une boite d'encastrement derrière.
En ouvrant ce cache, je constate qu'il n'y a qu'un seul fil à l'intérieur (voir photos).
Je ne comprends pas à quoi correspond ce fil, il m'en faudrait au minimum 2 pour raccorder un moteur.
Le logement est très récent (2019).
Comment puis-je brancher mes moteurs de volet roulant dans cette configuration ?
Merci pour votre aide Sourire
Message(s) : 19542
07/08/2021 à 03h18
07/08/2021 à 03h18
ce n'est pas un fil mais un câble et combien de fil à l'intérieur de ce câble????? N'y en a t'il pas trois par hasard?!?
Par Salah
avatar - Salah
Message(s) : 5
07/08/2021 à 08h44
07/08/2021 à 08h44
Il y a une seule gaine et 1 seul fil.
Message(s) : 19542
07/08/2021 à 09h29
07/08/2021 à 09h29
 re
bizarre ton truc!!
Enlève 10 cm de "gaine" en laissant le seul fil et poste la photo
N'ayant jamais vu un seul fil dans ce genre de gaine manufacturée, pour moi, et j'insiste fortement, il doit y avoir 3 fils à l'intérieur de cette gaine bleu / marron / jaune-vert
Par Salah
avatar - Salah
Message(s) : 5
07/08/2021 à 10h40
07/08/2021 à 10h40
Voici la photo avec le fil dénudé.
La couleur n'est pas la même que sur la première photo car j'ai ouvert le cache d'un autre volet roulant. Ils sont tous dans la même configuration, à savoir un seul fil mais la couleur varie d'un volet à l'autre.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/08/2021 à 11h23
07/08/2021 à 11h23
 C'est un fil qui est mis en attentent pour servir d'aiguille pour passer l'alimentation Phase Neutre Terre le jour où comme vous le souhaitez actuellement mettre des volets électriques .
ces gaines doivent probablement arriver au niveau du tableau .
Par Salah
avatar - Salah
Message(s) : 5
07/08/2021 à 12h06
07/08/2021 à 12h06
Donc si je comprends bien, l'idée serait de faire les connexions phase/neutre/terre au tableau, puis d'attacher la nouvelle gaine à ce fil aiguille au niveau du tableau, et ensuite tirer côté volets pour ramener la gaine ?
Je ne connaissais pas cette technique.
Comment puis-je identifier ce fil côté tableau ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/08/2021 à 12h37
07/08/2021 à 12h37
si ça peut vous aider, le branchement d'un volet est comme suit :
un fil de phase (toutes couleurs sauf bleu ou vert/jaune) arrive sur le commutateur de manœuvre montée/descente, puis de ce commutateur partent deux fils vers le moteur du volet : un noir pour la montée et un marron pour la descente.
Le retour ou neutre, n'est pas obligé de passer par le commutateur, il est donc tout seul et repart vers le tableau électrique. votre fil est peut- être prévu pour le neutre, mais dans ce cas sa couleur n'est pas conventionnel, il doit- être bleu (testez le au multimètre).
Si c'est le neutre, identifiez le avec un grand bout de gaine thermo- rétractable de chaque côté (entrée du boîtier et sortie du tableau).
salutations
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/08/2021 à 13h12
07/08/2021 à 13h12
  je crois que vous n'avez pas compris, il ne s'agit pas d'attacher la gaine , mais 3 fils: Phase Neutre Terre à l'aide de ce fil déjà lui dans une gaine que l'on ne voit pas sur vos photos (probablement derrière le boitier  et l'autre extrémité dans un boitier de dérivation ou au tableau ??à vous de chercher ). pour alimenter le moteur du volet qui lui peut être commandé avec inter sans fil système RTS avec une recherche sur le net vous trouverez.
Message(s) : 19542
07/08/2021 à 13h36
07/08/2021 à 13h36
Par Salah
avatar - Salah
Message(s) : 5
07/08/2021 à 23h17
07/08/2021 à 23h17
Ok je comprends merci.
J'ai ouvert le tableau, mais je ne vois pas du tout comment retrouver le fil.
Avez-vous des conseils pour le retrouver ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/08/2021 à 10h34
08/08/2021 à 10h34
 y a t'il une goulotte au dessus du tableau ? si oui regarder dedans si vous ne voyez pas de gaine en attente
relisez ce que j'ai répondu le 7 message de 13h12 désolé mais devant l'écran on ne voit rien . se faire aider par quelqu'un proche du métier ou demander à l'entreprise qui a réalisée l'installation .
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 22
