Musique dans les toilettes.
Par 314lou
avatar - 314lou
25/02/2014 à 07h20
25/02/2014 à 07h20
Bonjour , J'ai installé dans mes toilettes la musique que j'ai branché sur le luminaire, ce qui marche très bien. Cependant je souhaite que, après une certaine heure( la nuit) la mise en route soit interrompue jusqu’à une certaine heure( le matin)! Donc je cherche un appareil ou un dispositif qui soit capable d'alimenter la prise de courant seulement dans les horaires que je choisirais. j'ai pensé à un régulateur Electrique, mais celui ci ne serait alimenté que lorsque la lumière est allumée , ce qui me complique la tache. Connaissez vous un truc , un bidule, ou comme on dit chez moi une trakadoué qui me rendrait la chose possible ...et paisible. Merci pour votre attention et pour vos réponses.
Message(s) : 19541
25/02/2014 à 08h05
25/02/2014 à 08h05
incorporé un inter horaire ,tout simplement. et un journalier pas besoin de plus
voirphoto
Par 314lou
avatar - 314lou
25/02/2014 à 09h45
25/02/2014 à 09h45
Bonjour, Merci pour votre réponse. Ne connaissant pas le fonctionnement de cet inter horaire, je vais me renseigner si cela peut marcher sur mon installation. Car s’il faut que cet inter horaire soit sous tension en permanence, il faut que je retire une deuxième ligne qui, elle, serait prise sur une prise de courant classique.
Message(s) : 19541
25/02/2014 à 12h33
25/02/2014 à 12h33
Re cet inter doit être alimenté en permanence , il y a un contact et c'est cette sortie contact qui est gérée par l'inter horaire,pas besoin de retirer une autre ligne tu repasse simplement un fil phase par la gaine du point lumineux depuis l'inter ou la boite de dérivation.
Par 314lou
avatar - 314lou
26/02/2014 à 19h19
26/02/2014 à 19h19
Bonjour, Est ce que cette Interrupteur horaire là , peut faire l'affaire ? http://www.amazon.fr/Interrupteur-horaire-inverseur-Finder-12-51-8-230-0000/dp/B007JTUSAM/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1393437544&sr=8-5&keywords=interrupteur+horaire j'ai fait un croquis (pj) Si je comprend bien je prend l'alim sur l'interrupteur du point lumineux pour l'inter horaire qui lui même alimente la sono ...?
Par 314lou
avatar - 314lou
19/03/2014 à 07h45
19/03/2014 à 07h45
Bonjour, Eh bien voilà, après tout ce temps,… après tant de croquis et de schéma digne d’une centrale nucléaire, j’ai probablement été visite par Monsieur AMPÈRE ou Monsieur BECQUEREL car la petite lumière a finis par s’allumer et du coup …EURÊKA ! J’avais donc compris qu’un inter horaire serait à la base de mon système, mais je n’avais pas l’essentiel pour moi …le branchement ! J’ai donc tiré une alimentation passant par la gaine du luminaire pour l’inter horaire, qui laisse passer le courant venant du luminaire (suivant l’heure préprogrammée) et allant vers la sono. En fait cela est relativement simple ...une fois fait. Merci à « les3c19 » pour l’aiguillage !
Par budton
avatar - budton
26/08/2014 à 22h54
26/08/2014 à 22h54
Bonjour, J'aimerais savoir quel est le type d'appareil que vous avez mis en place pour la musique car j'aimerais egalement faire ce montage. Est ce un lecteur cd ou un lecteur usb? Parceque ce serait judicieux de pouvoir écouter autre chose que les publicités de la bande FM. Il faudrait que la musique se lance sans intervention par le biais d'une télécommande ou l'action sur le bouton play. Cordialement.
Par budton
avatar - budton
08/09/2014 à 18h52
08/09/2014 à 18h52
Bonjour, Petit up. Personne pour me repondre??
Message(s) : 19541
08/09/2014 à 19h40
08/09/2014 à 19h40
budton a écrit :
Petit up.
je pense que 314lou ayant eu les réponses qu'il posait, ne revient pas ici
Je ne serais pas te répondre.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
