neufbox evolution SFR et réseau doméstique
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
06/01/2012 à 00h58
06/01/2012 à 00h58
Voila j'ai un petit soucis.
J'ai un réseau internet doméstique triple play de chez L......
8 prises RJ45 dans la maison sont relier a ce tableau "triple play".
Normalement je dois recevoir sur chaque prises soit internet,soit le téléphone, où soit la tv (via un démodulateur).La central "triple play" doit reconnaitre automatiquement de quels appareils je me sert.
j'ai comme FAI, SFR avec la neufbox évolution. Quand je regarde les connécteurs derriére le boitier, j'ai une RJ45 pour brancher la ligne france télécom( le cable fourni est avec un coté rj45 et l'autre une prise en T !!!!! ) ils disent dans le manuel de mettre la prise du téléphone fixe dans cette fameuse prise en T et de brancher le tout sur la prise maison. bon , il y a que des prise RJ45 dans cette maison? pas grave il existe des adaptateurs.
Toujours derriére la neuf box il y a 4 prise RJ45 pour l'internet et la TV, donc pas de probleme la je peux brassé.
Mon probleme est, comment brassé le téléphone sur mes 8 prises RJ 45???? vu qu'il ni a pas de connécteur RJ45 dédié au téléphone derriére la neufbox évolution.
voila voila
merci à toutes les pérsonnes qui pourront m'aider
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/01/2012 à 01h17
06/01/2012 à 01h17
C'est un connecteur RJ-11 dédié au téléphone derrière la neufbox. Il existe des cordons adaptateur RJ-11 vers RJ-45 pour pouvoir le brancher sur l'une de tes 8 prises RJ-45.
En dégroupé par contre tu ne pourra pas utilisé plus d'1 prise RJ-45. Le mieux c'est d'utiliser un téléphone avec bases DECT ce qui te permet d'en placer 2 ou 3 dans la maison.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
06/01/2012 à 07h44
06/01/2012 à 07h44
Bonjour addyll.
Désolé de te contredire mais derriér la neufbox "evolution" il n'y a aucune prises RJ11.
Avec un coffret de brassage il est justement possible d'envoyer le téléphone sur toute les prises da la maison
cordialement
willy
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/01/2012 à 10h11
06/01/2012 à 10h11
C'est la neufbox evolution ok.
Dans ce cas il te suffit juste de brancher le câble téléphone de la box vers l'entrée du démodulateur puisque c'est lui qui se débrouille ensuite pour faire le tri entre tv, internet et téléphonie.
D'ailleurs il faut brancher toutes les sorties RJ-45 de la neufbox vers les entrées du démodulateur.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
06/01/2012 à 16h44
06/01/2012 à 16h44
RE BONJOUR
Je comprend pas.
Je n'ai pas de câble téléphone qui sort de la box, mais juste un câble qui arrive à la box et qui dois se brancher sur la prise en T mural.
Quand tu parle de démodulateur, tu parle de ma central triple play?
Les sorties RJ45 de la box(4) servent uniquement à la tv et à internet.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/01/2012 à 18h04
06/01/2012 à 18h04
Dans ce cas au lieu de la brancher sur la prise en T murale, il faut la brancher sur l'entrée de ta centrale triple play.
Pour cela il faut la déplacer ta box, et la rapprocher de ton coffret de communication là où se trouve ta centrale. Tu dois avoir un adaptateur prise T vers prise RJ-45 ou RJ-11 pour la relier à ta centrale.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
07/01/2012 à 08h28
07/01/2012 à 08h28
c'est ce que j'ai fais.
j'ai posé une tablette au dessus de mon coffret de communication. Sur cette tablette viens ma neufbox.
j'ai bien relier ma neufbox a "la centrale "triple play" avec un cordon RJ45 à chaque extremité.
donc la ok pas de probleme, mais ca jamais etait ca la probleme!!!!!!
tu es d'accord avec moi, là, la neufbox est bien relier au réseau téléphonique extérieur. Mais je n'ai toujolur pas la possibilité de brasser le téléphone
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/01/2012 à 13h15
07/01/2012 à 13h15
D'après la notice ci-dessous le brassage se fait entre la centrale triple play et les prises RJ-45.
En gros tu as:
box adsl -> cable tél + câble lan + câble tv -> centrale triple play -> 8 cables RJ-45 -> 8 modules RJ-45
Bref c'est ta centrale qui fait le tri entre les signaux TV/LAN/Télephone en fonction de ce qui est branché au niveau de tes prises murales.
Si ton téléphone est branché la centrale le détectera et tu auras la tonalité.
Mais si tu es dégroupé il est strictement impossible d'avoir le téléphone simultanément dans plusieurs pièces.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
07/01/2012 à 15h19
07/01/2012 à 15h19
je te cite
"Si ton téléphone est branché la centrale le détectera et tu auras la tonalité"
c'est ca le probleme, je peux pas brancher mon cable téléphone sur ma centrale vu que je n'ai pas de sortie téléphone sur la box evolution
merci de ton aide
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/01/2012 à 16h23
07/01/2012 à 16h23
As tu au moins lu la notice ?
Regarde sur cette page : http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-evolution/telephone-evolution/raccorder-tph-evolution-tel-sfr/fc-3189-70780
En réalité le port adsl de la neufbox evolution sert à la fois à l'arrivée de ta ligne adsl et au départ vers ton téléphone, ce qui n'est pas le cas avec la neufbox classique où il y 1 port adsl et 1 port tél. Il te faut utiliser l'adaptateur, un genre de doubleur qui t'es fourni avec (voir l'image). Sur ce doubleur tu branche ton arrivée adsl et de l'autre un câble qui vers ta centrale triple play.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
07/01/2012 à 17h08
07/01/2012 à 17h08
Ben voila
Désolé je n'ai pas cette notice avec moi, et dans la boite je n'ai pas ce doubleur
Donc ca va bien régler mon probleme? A la place du téléphone rouge je vais pouvoir lettre mon cordon qui ira a la centrale triple play.
je vais donc contacter SFR por qu'il m'envoi ce doubleur
Un grand merci a toi addyll pour ta pérsévérance
a bientot je te tiens au courant
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/01/2012 à 17h39
07/01/2012 à 17h39
Oui c'est bien ça.
Tu peux aussi l'acheter le doubleur mais c'est curieux qu'il ne soit pas livré avec ta box.
Heureux de t'avoir aidé Clin d\'oeil
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
09/01/2012 à 19h10
09/01/2012 à 19h10
Non c'est normal, l'adaptateur n'est pas fourni en standard.
Voir la notice (livrée, elle, avec la box) :
Si votre prise murale n’est pas une prise gigogne, contactez votre
Service Client au 1077*, pour recevoir un adaptateur téléphonique adapté.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
