norme boitier de connexion electrique ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/08/2020 à 21h01
06/08/2020 à 21h01
j'ai recâbler des prises électriques sans terre, et j'ai donc du refaire toute les connexions dans le boitier.
Dans le boitier, les fils étaient connectés tous ensemble sous 2 grosse visses de serrage. Dans un autre boitier (dédié à l'éclairage), les fils sont torsadés les un avec les autres avec un capuchons de protection qui tient à peine dessus.
Comme tout cela me semblait vieillot, j'ai tout reconnecté avec ce que je connais : des wago.
Pouvez-vous m'indiquer si c'est correct de faire ainsi ? Et si les boitiers que j'ai trouvé sont toujours aux normes ?
Message(s) : 9951
07/08/2020 à 07h13
07/08/2020 à 07h13
C'est très bien de faire ainsi.
Lorsque vous rachèterez des Wago à levier, prenez la nouvelle série 221 mieux conçue et plus compacte.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/08/2020 à 18h41
07/08/2020 à 18h41
OK parfait !
Et mes anciens boitiers (comme celui avec les capuchons) sont corrects niveau sécurité ? Je dois avouer que ça m'a fait un peu peur ces connectiques protégées par un simple capuchon qui tombait très facilement.
D'un autre côté en cas de contacts entre des fils, les disjoncteurs doivent fonctionner.
Message(s) : 9951
07/08/2020 à 19h01
07/08/2020 à 19h01
Vus en photo, cela ne pose pas de problème.
Mais si les bouchons ne tiennent pas...
Message(s) : 10918
07/08/2020 à 21h11
07/08/2020 à 21h11
hello
les capuchons ne tiennent pas, et alors???
Ce ne sont que des protections mécaniques (pas dit que l'ami Carminas connaisse ce type de connectique) permettant que des "groupes" de fils à des potentiels différents ne puissent se "toucher" (en bref, foutre le bordel)
il y a derrière un serrage des fils (généralement torsadés) via une vis, donc quasi identique à un simple domino.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/08/2020 à 21h59
07/08/2020 à 21h59
Sous les bouchons, les fils étaient torsadés probablement avec un outil spécial. En revanche, je n'ai pas vu de vis.
Bref, en tout cas, ça fonctionne toujours, et les capuchons devraient rester en place si personne n'y touche.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
