Nouveau raccordement ENEDIS + Consuel + Renovation
Par HendiD
avatar - HendiD
01/09/2017 à 08h02
01/09/2017 à 08h02
Bonjour, J'ai décidé de rénover une studette (17m2, innocupé depuis plusieurs années, installation electrique existante mais l'ancien compteur ERDF avait été supprimé) et j'ai fait la demande de raccordement à ENEDIS. Il n'y a pas de recloisement, juste une remise au norme intérieure et demande d'ouverture au réseau éléctrique. En cas de raccordement nouveau, il est demandé de respecter la norme NFC-15-100. D'accord à 100%, je considère que c'est très important de s'y conformer pour la sécurité des personnes. Par contre, je ddois demander le Consuel avant le rebranchement à Enedis de l'installation (qui exige le respect de la norme NFC-15-100). GTL : Depuis l'origine, le tableau électrique est encastré en sailli (assez profonde) dans le mur avec petite porte et les cables arrivent directement dans le mur (derrière le tableau). Du coup, vu que c'est une petite surface, j'ai passé les cables manquants en sailli (pour pas avoir de goulottes apparentes). Donc, je ne peux pas mettre de GTL, je crois que c'est autorisé en rénovation (mais il n'y a rien au dessus et en dessous). Est-ce bon ? Boitier de communication : Quid du boitier de communication et du DTI et RJ45 ? Est-ce obligatoire dans mon cas ? Si oui, ou puise-je le mettre ? Vu que je n'ai pas de GTL ? Et donc pas de place ? Existe-t-il une version à minima de la norme NFC 15-100, specifiquement adaptéé à une rénovation ? Qui tient compte des contraintes lié à l'existant ? Merci pour votre aide,
Message(s) : 9949
01/09/2017 à 08h17
01/09/2017 à 08h17
Vous en en rénovation sans redistribution des cloison, la GTL (qui s'appelle désormais ETEL) n'est pas obligatoire.
Vous confondez goulotte et GTL
Il n'est jamais obligatoire de mettre des goulottes
La dernière version de la norme ne demande que des prises RJ45 cablé au moins avec du cable grade 2 TV (plus d'obligation de mettre des prises TV coaxiales, mais on peut le prévoir en plus)
Pour un logement T1, il faut a minima 2 prises dans le séjour..
Ce minima me semble plutôt raisonnable si on veut brancher téléphone/box/TV
Vous pouvez tout à faire faire la distribution du réseau de communication ailleurs que dans l'ETEL, par exemple là où arrive votre arrivée TELECOM
Mais vous etes en rénovation et rien ne vous oblige à rénover votre réseau de communication.
De toute façon le consuel ne vérifie jamais cela, même pour du neuf.
Il n'y a pas de NF C15-100 pour la rénovation (même s'il y a ponctuellement quelques dérogation d'indiquées, comme pour l'ETEL ou les DCL)
Il existe la FD C16-600 qui décrit le minima a vérifier dans le cadre d'une diagnostic électricité en se basant sur les points essentiels de sécurité
Quand à l'attestation de conformité du consuel, bien remplir le formulaire.
Vous pouvez préciser que vous mettez en sécurité l'installation existante, tout en faisant conforme à la NF C15-100 ce que vous refaites à neuf
Visiteurs non identifiés : 209
