obligation utiliser gaine plastique pour fil rigide 1.5mm ?
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
15/06/2014 à 15h32
15/06/2014 à 15h32
Je suis en train d'aménager une cloison ; j'ai relié depuis le plafond, et branché à un interrupteur encastré dans un panneau d'osb mes deux fils phase et neutre. Ceux-ci seront invisibles car noyés dans la laine de verre sous l'osb .
Est-il dangereux de les poser tels quels, sans gainage plastique?
Merci de votre temps
Message(s) : 9949
15/06/2014 à 17h07
15/06/2014 à 17h07
Qu'entendez vous par fil ?
2 conducteur simples de couleur ? ou du câble (type rigide noir avec des fils à l'intérieurs ?
Plusieurs remarques
- si ce sont des fils simples, non c'est interdit car il doivent avoir une protection mécanique (gaine, goulotte, tube...)
- si ce sont des câbles, la pose est autorisé dans les vides de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc possible si le trajet est à peu près rectiligne et que le cable peut glisser librement
- vous parlez de phase et neutre à l'interrupteur, vous devriez avoir phase et retour lampe au niveau de l'interrupteur
- à moins que le neutre transite par l'interrupteur, dans ce cas vous devriez avoir également un fil de terre
En synthèse sans doute pas mal de choses à revoir
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
15/06/2014 à 22h07
15/06/2014 à 22h07
Je vous prie d'excuser mon vocabulaire technique inexact mais sur le fond, j'ai ma réponse : il s'agit bien de phase et retour lampe, sans fil de terre.
Du coup, j'ai une autre question : Au grenier c'est un cable noir comme celui que vous décrivez., mais dans la pièce même j'avais enlevé l'enveloppe en caoutchouc et mis des goulottes à la place, pour des questions d'esthétique. D'où les fils dénudés mainteant. Il faut que je mette une boîte de dérivation entre les deux parties (sous enveloppe et dénudée), je suppose (sinon, il y aura toujours une petite section de fils dénudés)?
Je vous remercie déjà de votre temps.
Message(s) : 9949
15/06/2014 à 23h56
15/06/2014 à 23h56
Il faut assurer la continuité de la protection mécanique
Une petite photo aiderait à mieux visualiser votre configuration
16/06/2014 à 09h32
16/06/2014 à 09h32
Effectivement une photo serait la bienvenue.
Sur le principe, si le câble est "dégainé" (du caoutchouc ? ce n'est pas un câble de type R02V ?) après sa pénétration dans le goulotte, c'est bon. Nul besoin de boite de connexion.
On t'attend...
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
16/06/2014 à 18h06
16/06/2014 à 18h06
Effectivement, avec mon vocabulaire technique calamiteux... il vaut mieux une photo :
-vue générale du travail (construction d'une cloison faisant office aussi de penderie pour transformer une partie de mon garage en chambre)
https://www.dropbox.com/s/z1ice53bp1oq7ac/DSC00720.JPG
- ici il y aura de la laine de verre : les fils sortent du grenier (trop difficile de faire une photo. Dans le grenier il est sous revêtement de caoutchouc-peut-être du R02V, me semble-t-il) ; mais à revoir, je ne sais pas trop où le RO2V s'arrêtent. Je dirais qu'il est trop épais pour rentrer dans le bois que j'ai perçé seulement avec un forêt de 10 mm. Il doit bloquer à l'entrée. Est ce que le bois est acceptable comme protection, je veux dire pour les 45 mm de fils dénudés qui le traverse (c'est une lambourde 45mmx95mm ?)
https://www.dropbox.com/s/ahc8a9c7hejd8mn/DSC00722.JPG
- côté interrupteur
https://www.dropbox.com/s/lsc6jgo5k86dsek/DSC00724.JPG
Trop haut suivant les normes consuel mais là, je craque, je garde comme ça (il doit être à 1.45m du sol)
Une vue complémentaire juste pour la compréhension du truc :
https://www.dropbox.com/s/6c4oz4ulcl4kj02/DSC00723.JPG
Voilà, c'est vrai que j'aimerais faire des choses SURES > maison en ossature bois.
Merci de votre temps.
16/06/2014 à 23h45
16/06/2014 à 23h45
Bonsoir.
Là ce n'est pas bon.
Si c'est un câble neuf (R02V) la gaine est en plastique. Et un câble de 2x1,5mm2 ou même 3G1,5mm2 passe dans un trou de 10mm.
Je te recommande de remplacer ce câble et de le poser en direct. Par contre il te faut absolument une boite d'encastrement pour l'interrupteur : le câble sera dégainé dès son entrée dans cette boite.
Le bois ne fait pas partie des conduits non propagateurs de la flamme dans lesquels un peut installer des fils.
La hauteur de l'interrupteur ne pose pas de problème (sauf si c'est une chambre pour handicapé).
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
17/06/2014 à 08h19
17/06/2014 à 08h19
Tu veux dire un blochet (j'ai trouvé le terme sur internent > mot belge peut-être) identique à celui-là mais prévu pour un seul interrupteur, je suppose?
https://www.dropbox.com/s/0mmgheupx42xue6/boite-cloison-creuse-2-postes-prof-50mm-hor-et-vert-legrand.jpg
Merci de ton temps.
17/06/2014 à 09h26
17/06/2014 à 09h26
Oui, c'est cela, mais avec un seul emplacement puisque tu n'as qu'un seul interrupteur. C'est donc une boite ronde.
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
21/06/2014 à 15h47
21/06/2014 à 15h47
fait. Merci.
21/06/2014 à 15h52
21/06/2014 à 15h52
Et pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 56
