Obtenir du courant alternatif sur un transformateur continu
Par gouna
avatar - gouna
21/04/2013 à 20h14
21/04/2013 à 20h14
Bonjour, Je souhaiterais obtenir un 9 volts alternatif sur un transformateur qui donne du 9 volt continu. J'ai ouvert le boitier, il y a donc la bobine du transfo, 4 diodes, un fusible et un transistor. Je comptais me brancher directement en sortie de bobine pour obtenir du courant alternatif, et donc retirer tout le reste (les 4 diodes, le fusible et le transistor). Est-ce une bonne idée?
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
21/04/2013 à 21h00
21/04/2013 à 21h00
Bonsoir apprenti électricien.
Oui c'est une bonne idée car on obtient un courant continu après avoir fait passé un courant alternatif redressé par un pont de diodes, et puis stabilisé par un condensateur , le transistor est là pour autre chose........
Ne garde que le transfo.
Bonne soirée
Par gouna
avatar - gouna
21/04/2013 à 21h53
21/04/2013 à 21h53
Bonsoir et merci pour votre réponse. J'avais un gros doute sur mon idée car je n'y connais pas grand chose en electricité. Le but de la manoeuvre est d'alimenter un injecteur de carburant lors d'un nettoyage dans un bac à ultrason. Je pense qu'en envoyant un courant alternatif, l'injecteur s'ouvrira et se fermera plusieurs fois par seconde.
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
21/04/2013 à 22h52
21/04/2013 à 22h52
bonsoir,
ce ne doit pas être un transistor, mais un stabilisateur, y a pas 78L09 dessus?
tu peux effectivement tout virer pour avoir de ~ , mais il n'est pas dit que tu auras 9Vac...je dirai un peu moins
pour ce qui est de ton injecteur, je ne sais quoi te dire si ce n'est que j'ai fumé par erreur un HD multimedia en l'alimentant en ~~ alors que c'était prévu en --
Contrôle aussi l'intensité max...et si ton fusible grille, il faut mettre le même calibre sous peine de tout cramer!
jb
Par gouna
avatar - gouna
22/04/2013 à 18h06
22/04/2013 à 18h06
Bonjour, oui c'était un stabilisateur effectivement. J'ai effectué mon montage, transformateur 220 AC / 9 AC > fusible 2A > diode > injecteur. Avec la diode l'injecteur s'ouvre et se ferme à peu près au rythme de 6000 tours minute, donc parfait (sans la diode ca devait faire du 12 000 tours, un peu trop). Du coup j'ai nettoyé mes 6 injecteurs dans mon bac a ultra son, 12 cycles de 3 minutes chacun, 72 cycles au total, l'alimentation à fonctionné à merveille. Merci pour votre aide!
23/04/2013 à 08h01
23/04/2013 à 08h01
Attention, s'il s'agit d'une alimentation du commerce, pour obtenir 9Vcc, on part d'une tension alternative supérieure à 9Vac, donc le transfo ne sera pas un 9Vac en sortie, mais d'une tension supérieure.
Si l'utilisation n'est pas critique à 9Vac, ça va, sinon, il faut en tenir compte...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 44
