Oh le vilain fil que je veux cacher (et sa prise)
Par StarNab
avatar - StarNab
Message(s) : 7
16/08/2020 à 08h57
16/08/2020 à 08h57
Bonjour à tous, Je suis face à un dilemne. Cf la photo ci jointe, j'aimerai arriver à une installation plus esthétique. Ici une enceinte connectée et son long cable d'alimentation. Mon besoin au combien originale de cacher et le cable et la prise autant que possible. La 1ere étape inévitable à mon sens est de rajouter une prise. J'étais parti pour la rajouter parallèlement à l'existante, dans l axe de l'enceinte puis de cacher le câble dans une goulotte. Puis le conseiller de Leroy Merlin m'a suggéré de mettre la prise derriere ou au plus proche de l'enceinte (toujours sympa les conseillers dans cette enseigne d'ailleurs). Je peux éventuellement acheter un nouveau cable d'alimentation de 35cm (17€ quand même). Le mur est en placo, il y a de la laine de verre derrière. Place aux questions : Existe t il une solution pour faire disparaitre la prise ? Une solution pour une prise non pas parallèle mais perpendiculaire au mur ce qui évitera une courbure disgracieuse du câble Puis je tirer mon cable pour la nouvelle prise depuis l interrupteur ou doit il forcément provenir de la prise plus bas ? Qu'auriez vous fait dans mon cas ? Merci d avance !
Message(s) : 9949
16/08/2020 à 10h19
16/08/2020 à 10h19
Si c'est du placo avec Isolant, prenez un couvercle de goulotte que vous taillez en pointe et glissez le derrière la plaque de placo à partir de l'inter jusqu'à l'endroit où vous vous devrez ressortir, remplacer ensuite le couvercle par un fils puis lui même par une gaine.
Même opération ensuite entre la prise existante et l'inter (sauf si une gaine existe déjà)
Vous n'aurez plus qu'à tirer des fils dans la nouvelle gaine depuis la prise
Visiteurs non identifiés : 37
