onduleur avec réserve de courant et protection en aval 30ma
Par jpg001
avatar - jpg001
21/11/2015 à 09h42
21/11/2015 à 09h42
bonjour, je possède plusieurs onduleurs 1000 va avec réserve de courant. Je suis victime de nombreuses micro coupures venant du secteur et de coupures de quelques minutes voire plus régulièrement. Ces onduleurs avec réserve protègent du matériel électronique (pc, home cinema, aquarium marin pour la continuité du brassage. Je m'interroge :smile: en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16a 30ma. Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages, je ne suis pas le seul au village), je n'ai plus de protection et les onduleurs prennent le relais. Dois je mettre une protection 16a 30 ma entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ? Car ceux ci possèdent seulement un petit disjoncteur, que je suppose thermique. merci pour vos infos.
Message(s) : 19542
21/11/2015 à 11h31
21/11/2015 à 11h31
redis nous tout il y a, il me semble, un beug dans tes explications
1° non pas besoin de mettre un autre diff. en sortie d'onduleur
2° c'est très bizarre qu'un diff 30mA saute sur des micros coupures
jpg001 a écrit :
en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16a 30ma. . Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages
Dois je mettre une protection 16a 30 ma entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ? .
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
