Où placer ces dérivations ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/06/2014 à 22h19
28/06/2014 à 22h19
Je suis en train de câbler un petit circuit avec 2 prises de courant 230v protégées par un disjoncteur divisionnaire 16A.
Je me posais cet après midi la question de savoir quelle était la solution la plus adaptée pour câbler mes deux prises :
-dois je faire partir 2x mes 2 câbles (P+N) directement depuis le disjoncteur divisionnaire
ou
-dois je faire partir 1x mes 2 câbles (P+N) depuis le disjoncteur divisionnaire puis le dédoubler (wagos ou dominos) dans une boite de dérivation ?
Existe-t-il une règle/norme à ce propos ?
Merci pour vos conseils
28/06/2014 à 22h36
28/06/2014 à 22h36
Ces 2 solutions sont bonnes...et il en existe une 3eme qui est de partir du disjoncteur jusqu'à la 1ere prise puis repartir de cette prise vers la 2eme
29/06/2014 à 06h03
29/06/2014 à 06h03
Je plussoie vigoureusement ! avec 10doigts
chez moi tout est fait ainsi, ce sont les prises qui servent de boites de dérivations
mais pour cela il faut avoir des circuits bien dédiés, et bien prévoir les futurs besoins afin de ne rien modifier à l'installation
mieux vaut trop de prises que pas assez dès le départ, c'est pas sur ce poste qu'il faut lésiné, d'autant plus que vous gagnez déjà en main d'oeuvre
Message(s) : 9949
29/06/2014 à 07h48
29/06/2014 à 07h48
Point complémentaire par rapport à la solution 1 :
On ne peut pas mettre plus de 2 fils par borne d'un disjoncteur divisionnaire.
Au delà, il faudra faire une dérivation, quitte à ce qu'elle soit dans le tableau
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
29/06/2014 à 08h48
29/06/2014 à 08h48
Ok merci pour toutes ces infos,
@ Carminas => le fait de ne pas mettre plus de 2 fils par disjoncteur est une précision importante : bien vu Je plussoie vigoureusement !
Bon week end à tous !
Visiteurs non identifiés : 14
