Panne radiateur electrique à fluide caloporteur
Par Chapi49
avatar - Chapi49
23/03/2016 à 14h29
23/03/2016 à 14h29
Bonjour à tous ! J ai un radiateur à fluide caloporteur qui est subitement tombé en panne. Plus de chauffage du tout, appareil froid, malgré l'allumage et l'extinction de la diode rouge en fonction de la position du thermostat et ce sur tout les programmes. Suite au démontage et contrôle au multimètre j'ai constaté ceci : Mesure de la résistance de la Résistance plongeuse : R=infini Je me dis donc que la résistance est coupée donc à remplacer. En poussant un peu plus loin j ai testé la tension d'entrée de la résistance : U= 4à5 Volts. Je m'attendais à 220V... Comme l'appareil est tombé en panne subitement je pense à un panne unique (resistance HS) mais que penser de cette tension faible ? Merci de vos réponses !
Par Chapi49
avatar - Chapi49
24/03/2016 à 20h54
24/03/2016 à 20h54
Aucun avis ? Roi
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
24/03/2016 à 21h04
24/03/2016 à 21h04
Ben au vu de tes mesures si tant est que le thermostat etait au max. ( en situation de chauffe) tu as une double panne..resistance et thermostat
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/03/2016 à 22h04
24/03/2016 à 22h04
On peut expliquer cette mesure si ton thermostat est électronique. Pour avoir une mesure fiable il faut mettre une charge comme une lampe 230V avec fils à la place de la résistance.
A essayer avant de dire que le thermostat est mort.
Attention ! Les tests sont sous tension 230V. DANGER
Bonne soirée
de
Documents joints :
Message(s) : 1144
24/03/2016 à 22h17
24/03/2016 à 22h17
J'ai au moins réussi a lancer le débat..Notre ami etait en perte de confiance en notre forum..
Mais je partage ton avis.
Par Chapi49
avatar - Chapi49
25/03/2016 à 11h03
25/03/2016 à 11h03
Effectivement je désespérerais un peu Clin d\'oeil Merci de vos réponses ! En effet je me posais la question de savoir si la tension n'étais pas fonction de l'intensité débitée. J’essaie avec un lampe de 100w voir si ça varie Sourire (en faisant trèèèèèèès attention Attention ! Attention !)
Par Chapi49
avatar - Chapi49
25/03/2016 à 11h46
25/03/2016 à 11h46
Après test de la lampe U=230V Top ! Top ! Preuve de la régulation électronique la lampe faisait un effet stroboscopique. Merci encore !!!
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/03/2016 à 18h46
25/03/2016 à 18h46
Je suis content pour toi: tu n'as qu'une résistance à acheter.
Maintenant c'est vrai que certains sujets ont du mal à démarrer. Tout dépend de la disponibilité des personnes prêtes à répondre.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 180
