Parabole et antenne collective avec plusieurs demodulateurs pour un appartement
Par brams7777
avatar - brams7777
02/11/2014 à 11h14
02/11/2014 à 11h14
Bonjour le Forum, voila mon problème je réside dans un immeuble de 5 étages qui bénéficie de plusieurs paraboles collectives dirigées vers 4 satellites différents (astra, hotbird, turksat et Eutelsat) et une antenne tnt. depuis l'installation de ces antennes et paraboles collectives je ne peux plus faire fonctionner deux démodulateurs satellites dans des pièces différentes et simultanément, alors que je peux installer deux tv et regarder la tnt dans deux pièces différentes en même temps à la fois dans ma chambre et à la fois dans le salon! quant aux 2 démodulateurs: lorsque le 1 er démodulateur satellite qui est dans la salle est en marche, mon second démodulateur qui se trouve dans ma chambre lui ne me permet pas d 'accéder aux chaines satellitaires il bloque Sachant que je me relie à des boitiers d'antenne (tv,sat,fm), dans mon appartement il y a 4 boitiers tv sat fm ma questions est comment faire fonctionner deux démodulateurs satellites simultanément à la fois dans la salle et à la fois dans ma chambre? merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/11/2014 à 12h06
02/11/2014 à 12h06
Ce que tu constates est parfaitement normal ........
Tu disposes d'un seul raccordement à la collective, raccordement que tu as éclaté , à titre privé sur plusieurs prises ...
dés qu'un récepteur SAT est en service, il fait commuter le multiplexeur de la collective pour atteindre le SAT et bande désirée ...... et de ce fait, le second récepteur SAT ne peut plus passer ses commandes.
c'est le même pb pour un particulier avec 2 récepteurs SAT...... s'il n'a qu'une seule descente, les récepteurs se contredisent .... il faut dans ce cas 2 descentes avec une tête TWIN par exemple.
Dans ton cas, il; faudrait que tu aies 2 accès séparés à la descente collective , ce qui impliquerait une modification des charges te concernant vis à vis de la TV ......
ce doublement des accès exige d'avoir plus de matériel de démultiplexage, surtout si plusieurs propriétaires le demandent .......
*cordialement
Par brams7777
avatar - brams7777
02/11/2014 à 15h19
02/11/2014 à 15h19
tres bien j 'ai compris comment l 'installation à été réalisé. un grand merci pour tes renseignements
Visiteurs non identifiés : 12
