Passage cable meuble cuisine
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
03/01/2018 à 07h05
03/01/2018 à 07h05
Je dois passer un cable 3x1.5 carré derrière un meuble mural de cuisine (surhotte)
Il doit alimenter ma réglette de 7 w Led par 3 fils 3x2.5 carré qui sortent du mur (10 à 12 cm de long pas plus)
Mon problème, je sais pas comment m'y prendre pour que ce soit le plus discret possible et en respectant les normes électriques
Je peux pas mettre de boîte de dérivation en plein milieu du placard car j'ai peu de marge pour ce 3x2.5
Ca fait 2 jours que je galère pour faire au mieux pour un cable qui dépasse pas 50 cm
Merci de votre aide
Message(s) : 9949
03/01/2018 à 08h21
03/01/2018 à 08h21
Vous ne pouvez pas remplacer le câble sur toute la longueur afin de ne pas avoir à faire de connexion intermédiaire ?
Sinon une petite photo aiderait à mieux se rendre compte de la situation.
Message(s) : 54
03/01/2018 à 18h30
03/01/2018 à 18h30
Voilà les photos
Une c'est l'ensemble avec les 2 pattes pour le meuble haut + au bas de la photo, le haut de ma crédence protégée par un profilé alu (le meuble va en plus reposer dessus).
L'autre photo, le cable en question scotché pour le moment qui contient 3 fils en 2.5 carré. Ces 3 fils font 10 cm environ de long....je peux pas les changer par des plus longs...parce que un je sais pas faire (j'ai pas envie de retirer les lignes) et deux, ça amène le courant aussi vers le bandeau lumineux de la salle de bains qui est juste derrière.
le cable blanc qu'on voit c'est le 3 x 1.5 au carré que je veux faire passer derrière le meuble haut mais pour le vide entre la patte de fixation et le mur fait même pas 5 mm...du coup le diamètre de ce cable blanc déborde un peu et empêche légèrement le meuble de coller à 100% contre le mur...ouf...ouf...j'espère que j'ai bien expliqué
voilà j'attends votre...un schéma serait le bienvenu...pas l'habitude de ce genre de bricolage
Visiteurs non identifiés : 9
