passage câbles dans vide technique
avatar - vincent197844
Message(s) : 6
02/01/2012 à 20h13
02/01/2012 à 20h13
Bonsoir, j'ai passé des câbles dans un vide technique dans ma cuisine. Ce vide technique est formé par le plafond, 2 poutres en bois, et une plaque de placo entre ces 2 dernières. Les câbles sont non gainés (pas de gaine noire autour des 3 fils), du coup je me demande si je dois obligatoirement ajouter des gaines annelées (pour des raisons de normes et de sécurité), où si je peux laisser les laisser ainsi? (tout en sachant que si je dois faire des modifs plus tard, je devrais démonter la plaquer au lieu de me servir de gaines pour passer des câbles). Merci d'avance
02/01/2012 à 20h28
02/01/2012 à 20h28
Une installation avec des fils HO7VU à nus dépourvus de protection mecanique est interdite
Voili voilou
Message(s) : 6
02/01/2012 à 20h47
02/01/2012 à 20h47
jiellesse II , je me suis peut être mal exprimé alors! Mes fils ont bien bien leur gaine respective (marron, bleu et vert-jaunes), mais je n'ai pas la gaine noire pour entourer mes câbles. Mes câbles HO7VU ne sont pas à nu quand même!!!
02/01/2012 à 20h56
02/01/2012 à 20h56
Ok j'avais pas tout saisi donc !!
Malgré tout un cable (noir ) de type U1000RO2V doit pouvoir être remplacé s'il y avait nécéssité .. donc la gaine annelée doit malgré tout être mise en place pour ces cas là !!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/01/2012 à 01h49
03/01/2012 à 01h49
Sisi je crois que tu avais bien saisi Jiellesse !!
Le but des normes ce n'est pas juste de faire vendre du matériel mais c'est surtout pour que ce soit sécurisé, simple à modifier à l'avenir et pratique pour le bricoleur Sourire
Heureusement que tes cables ne sont pas à nu sans isolant !!! Par contre, les gaines sont indispensables dans quasiment tous les cas, alors le plus simple c'est de la rajouter dès maintenant si tu n'as pas terminé les finitions.
Tu seras content le jour où tu devras tirer une nouvelle ligne Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
03/01/2012 à 07h27
03/01/2012 à 07h27
Si le plafond est facilement démontable, vous pouvez poser votre câble R2V en direct avec les condition de pose de l'apparent.
Dans le cas contraire, il faut gainer.
Message(s) : 6
03/01/2012 à 19h33
03/01/2012 à 19h33
Merci pour vos réponses, je vais passer des gaines, ce sera plus simple, et ça m'évitera d'enlever mon placo si y'a où des modifs à faire un jour. bye
Visiteurs non identifiés : 61
