Passage Electricité plinthe
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
18/01/2013 à 20h09
18/01/2013 à 20h09
Suite du sujet précédent...
Je vais mettre en place un parquet stratifié dans mon salon et je me pose une question en ce qui concerne la mise en place des plinthes et l’électricité.
Dans les plinthes actuelles, par endroit il y à des câbles électrique (Phase et neutre) surement repiquage pour la création de nouvelle prise.
Auriez-vous une technique pour le passages des câbles électrique dans mes nouvelles plinthes ? Est-ce que je peux les repasser comme ça dans les nouvelles ?
Je voulais également profiter pour passer aussi par endroit un fils de terre, quand pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bruno
18/01/2013 à 21h08
18/01/2013 à 21h08
Une plinthe electrique est une bonne solution mais je crains que ta demande concerne la possibilité d'utiliser des plinthes normales ( décorative ) en cachant avec celles ci les fils existants.
Il est interdit de passer une filerie directement en contact avec la maconnerie sans la gainer ou bien alors en cable type RO2V
Il existe dans le commerce des plinthes electriques décoratives finition bois, composées d'un socle mural pour isoler les conducteurs du mur et une façade déco à clipser dessus.
L'appareillage peut y etre intégré comme sur la photo ... ou bien en encastrant l'appareillage au dessus
Message(s) : 9949
18/01/2013 à 23h23
18/01/2013 à 23h23
Je plussoie vigoureusement !
Un autre exemple avec du semi encastré, c'est à dire un bout de gaine entre la plinthe électrique et la prise
Message(s) : 18399
19/01/2013 à 08h40
19/01/2013 à 08h40
je vois que tu as eu les réponses espérées ,pour la pose soit elles existent avec des profilés que tu visses sur le mur et après tu clipses dessus ,soit des colles néoprène en cartouche ,colle que tu trouves au rayon parquet bon courage
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 275
