Passage moteur triphasé en mono
Par Manu22
avatar - Manu22
Message(s) : 5
03/06/2020 à 22h27
03/06/2020 à 22h27
Bonsoir à toute la communauté. Je tente de remettre en route une bétonnière avec un moteur Leroy Somer LS71L. Sauf que c'est un moteur triphasé et que je veux le passer en mono. Même si bcp de bricolos le déconseillent, j'ai fait un branchement en étoile pour relier les 3 bobinages en ajoutant un condensateur permanent (capacité 14 fois la puissance du moteur). ça tourne, mais j'ai pas trop de patate. C'est un 1400 tours et je ne les ai pas au final. Le moteur comporte un pont de 4 diodes qui aurait pour fonction de redresser la tension. Je l'ai shunté n'étant pas sur des branchements. Ce pont de diode passe la tension de 230 V alternatif en 100 v continu. Quelqu'un a t'il une idée du type de condo et de sa capacité que je peux ajouter après ce pont de diode pour optimiser la vitesse du moteur. Je joins la plaque du moteur, et une photo de la borne des branchements et du pont de diode. Merci d'avance pour vos retours. Manu
Message(s) : 19542
04/06/2020 à 05h42
04/06/2020 à 05h42
le SO4 c'est l'alimentation de la bobine frein moteur
perso je dis pas de condensateur sur ce moteur mais va sur ce site en lien pour avoir l'avis d'un VRAI professionnel spécialisé moteur
https://labobine.forumactif.org/
Par Manu22
avatar - Manu22
Message(s) : 5
04/06/2020 à 09h11
04/06/2020 à 09h11
Salut les3c19. Merci pour ta réponse rapide. Ok, je vais le solliciter directement.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
