Passer de va et vient à un circuit avec Dimmer
Par milkiway
avatar - milkiway
Message(s) : 9
16/10/2019 à 10h04
16/10/2019 à 10h04
Bonjour à vous, je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir. Nous avons pris la marque Jung car nous venons de rénover la cuisine et c'est ce que l'électricien a mis et donc nous refaisons un à un les différentes pièces de la maison de facon identique. Le seul problème est que pour le moment impossible de faire fonctionner le circuit avec ce type de montage. Quand je mets les va et vient aucun soucis, dès lors que je mets le dimmer sur le circuit cela ne marche plus. J'ai fais quelques photos, peut-être que l'un de vous pourra m'aider à y voir plus clair. Il y a le branchement actuel qui fonctionne sur les 2 va et vient (on a 3 fils, 2 marrons et un noir) http://zupimages.net/viewer.php?id=19/42/45kz.jpg Ca c'est le type de dimmer (1224 LED) que nous avons (actuellement dans la cuisine) mais nous n'avons toujours que ces mêmes 3 fils dans les points d'allumage de la lampe http://zupimages.net/viewer.php?id=19/42/ztn5.jpg Et finalement voici le schéma de montage du fabricant http://zupimages.net/viewer.php?id=19/42/b9ct.jpg ? Nous souhaiterions en but ultime avoir un dimmer et un bouton poussoir afin de gérer la lampe. Comment y parvenir ? Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/10/2019 à 13h05
16/10/2019 à 13h05
Je ne peux pas visualiser vos photos car elles sont bloquées par mon logiciel de sécurité.
Comment êtes-vous passé du montage va et vient au montage du Jung 1224 LED ? Car le câblage est très différent et il se peut même que vous ayez des fils à repasser (neutre).
16/10/2019 à 13h35
16/10/2019 à 13h35
Voici les images directement sur le forum :
Par milkiway
avatar - milkiway
Message(s) : 9
16/10/2019 à 15h00
16/10/2019 à 15h00
Merci beaucoup d'avoir posté les photos. En effet, mon soucis est qu'à l'heure actuelle j'ai deux va et vient comme sur la première photo avec 3 fils uniquement: 2 marrons et un noir. Lorsque je mets le dimmer à la place de l'un des 2 va et vient, plus moyen d'allumer la lampe. Pour le moment je n'ai pas résolu ce problème.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/10/2019 à 15h49
16/10/2019 à 15h49
C'est normal que cela ne fonctionne pas si vous n'avez pas tous les fils nécessaires.
Vous ne pourrez pas installer ce système sans repasser des fils.
Si vous mettez le variateur à la place du V&V où il y a la phase (et non le retour lampe), il va vous manquer le neutre qu'il faut donc amener.
Ensuite vous pouvez utiliser les 2 navettes, une pour envoyer le retour lampe et l'autre pour le signal BP.
A la place de l'autre V&V, vous allez donc installer le BP. Mais là encore, il va vous manquer un fil, la phase.
Par milkiway
avatar - milkiway
Message(s) : 9
29/10/2019 à 21h39
29/10/2019 à 21h39
Merci pour toutes vos réponses. Effectivement après avoir lu vos réponses, nous nous sommes rendus compte que cela est impossible. Nous avons donc trouvé une alternative en prenant des lampes connectées avec dimmer sans fil ....
Message(s) : 10918
30/10/2019 à 04h45
30/10/2019 à 04h45
Hello
Perso, je voit un neutre à chaque emplacement.
Donc rien d'impossible en mettant le variateur sur la première photo montrée par Brico30
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
30/10/2019 à 06h40
30/10/2019 à 06h40
Salut efred,
Le problème, c'est qu'il va falloir 3 fils entre les 2 postes et qu'il n'y a actuellement que les 2 navettes.
Si le variateur est monté à la place de l'ancien V&V qui a la phase (à condition qu'il y ait un neutre), il va falloir envoyer vers l'autre poste le retour lampe sortant du variateur mais aussi la phase et le fil de commande de l'autre poste.
Donc à moins de pouvoir récupérer la phase au niveau du second poste, il faut repasser un fil...
Message(s) : 10918
30/10/2019 à 10h28
30/10/2019 à 10h28
Si on le monte autrement que côté retour lampe oui, il manque un fil.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
30/10/2019 à 11h25
30/10/2019 à 11h25
Effectivement, si on monte le variateur à la place du V&V qui a le retour lampe, les 2 navettes suffisent (une pour la phase directe, l'autre pour la phase coupée par le bouton de commande).
Reste à savoir s'il y a un neutre disponible sur le poste où l'on monte le variateur...
Par milkiway
avatar - milkiway
Message(s) : 9
30/10/2019 à 11h28
30/10/2019 à 11h28
Merci pour toutes vos précisions. Malheureusement pas de neutre à proximité .... et nous n'avons pas voulu nous lancer dans le fait de repasser un fil.
Message(s) : 10918
30/10/2019 à 11h56
30/10/2019 à 11h56
Et les deux fils dans le fond du boîtier, c est quoi?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
