Passer une gaine dans une cloison isolante
avatar - galinette44
Message(s) : 6
05/07/2017 à 16h35
05/07/2017 à 16h35
Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles audio derrière une cloison pour un home cinéma. Je préfère éviter de poser une goulotte pas super esthétique. J'ai démonté une des prises sur le mur en question. C'est une plaque de plâtre, suivie de polystyrène collé (je dirais 4cm a priori) puis de la laine de verre bien dense. Je ne connais pas trop cette composition, j'avais vu du polystyrène épais + plaque de plâtre collés directement sur le mur, et du placo classique avec de la laine de verre. Mais pas les deux. Le logement est un appartement de 2008. Est ce que une perche type ce que l'on voit chez la perche diffusion va marcher dans le polystyrène sur une épaisseur relativement fine? Quid de la laine de verre si je la touche avec la tête chaude? Et d'autre part, si vous connaissez ce type d'isolation, y a-t-il des rails pour fixer le placo qui pourraient m'empêcher de passer? Je ne vois pas trop comment on fixerait des panneaux isolants avec polystyrène sur des rails, mais je ne comprends pas trop comment ce serait fixé autrement, puisque le polystyrène n'est pas collé au mur. Merci pour vos conseils...
Message(s) : 10900
05/07/2017 à 18h35
05/07/2017 à 18h35
hello
pour les outils de laperche pas de soucis si tu a le bon, la perchinette n'ira pas (j'ai plusieurs de leurs produits)
aucun soucis si la partie chauffée rencontre la laine
jamais vu ce type de montage, donc utilise un détecteur pour voir si il y a des montants (bois, métal)
Message(s) : 6
05/07/2017 à 22h52
05/07/2017 à 22h52
Ok merci Est ce qu'une aiguille acier avec tête chauffante de chez eux suffit, ou faut-il nécessairement la perche complète?
Message(s) : 10900
06/07/2017 à 03h22
06/07/2017 à 03h22
galinette44 a écrit :
Ok merci
merci de relire mon message, la réponse y est
mais tout dépend des distances, du sens
Message(s) : 9949
06/07/2017 à 07h06
06/07/2017 à 07h06
Pour utiliser de temps en temps la perchinette de temps en temps, je vous fais part de mon expérience
La difficulté principale est d'aller droit
Autant ce n'est pas un problème dans une cloison alvéoléee si on s'y prend à plusieurs fois pour trouver le bon point d'arrivée, autant dans du polystyrène c'est plus délicat, car si vous n'allez pas du premier coup dans la bonne direction, vous allez fondre trop d'isolant.
Tout dépend donc de la distance à parcourir. Sur moins d'1 mètre pas vraiment de problème, au delà ce sera plus difficile de bien réussir son coup du 1er coup.
Message(s) : 10900
06/07/2017 à 15h53
06/07/2017 à 15h53
oui, difficile avec la perchinette, mais pas avec le produit qui va bien (je l'ai fait sur presque 5m)
Visiteurs non identifiés : 36
