Pb éclairage bandeaux lumineux à led
Par avantime
avatar - avantime
01/11/2010 à 21h53
01/11/2010 à 21h53
Bonsoir à tous, Je dispose d'interrupteurs Axolute munis de plaque lumineuse à led et de mécanisme à led également(de chez Bticino) qui commandent l'éclairage de bandeaux lumineux à led en 220V. lorsque j'éteinds, une faible tension (15v) reste et allume faiblement les bandeaux. On m'a dit que c'était du au courant induit dans le circuit. Il faut mettre un condensateur de 0,1micro farad 250v mini de type X2 en parallèle sur la douille de l'ampoule ( ici au départ du bandeau., ou réaliser un coupure bipolaire en utilisant un relais bipolaire ( coupure phase/neutre). J'ai le même problème en utilisant des spots à led montés sur glace. Circuit ouvert, les spots s'allument faiblement, interrupteur fermé, les spots à led s'allument fortement. Les spots sont alimentés par des convertisseurs à led 350mA 35Vcc max. Qui peut m'éclairer sur le Pb! Merci
01/11/2010 à 22h03
01/11/2010 à 22h03
C'est exact problème souvent soulevé avec les leds sur le forum
Chez moi si je ferme les yeux ça va mieux Clin d\'oeil
Je crois que tu as un début de solution mais des compléments d'infos notamment sur les condos vont t'être proposés
En attendant fermes les yeux ... Roi
02/11/2010 à 12h06
02/11/2010 à 12h06
Coucou Stéph alors on est bien sur BDD??? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - interrupteur
Message(s) : 15
03/11/2010 à 11h11
03/11/2010 à 11h11
avantime a écrit :
Bonsoir à tous,
Vous avez quel type d'interrupteur?
En effet il existe des courants de fuite dans votre circuit qui peuvent provenir d'un problème de pouvoir de coupure de votre interrupteur.
Essayez d'abord un interrupteur bipolaire, afin de savoir si cela provient de votre interrupteur.
Interrupteur
03/11/2010 à 11h42
03/11/2010 à 11h42
Faut pas raconter n'importe quoi!!!
aucun courant de fuite ne provient d'un inter , on ne parle pas de pouvoir de coupure pour un simple inter!
Le problème cité ne vient que du courant induit et ne se produit qu'avec des lampes Leed ou eco de mauvaise qualité , la seule solution est de monter le condo de 0,1micro farad 250v mini de type X2 en parallèle sur la douille de l'ampoule
On ne peu pas faire des va et vient en bipolaire!
Le relais bipolaire c'est bien a condition qu'il n'y est pas d'autre ligne qui passe dans les mêmes gaines!!
je conseille les condos !! plus facile moins onéreux et efficace!!!!
03/11/2010 à 17h30
03/11/2010 à 17h30
Bonsoir, Clin d\'oeil
Pour info j'ai bu le café hier matin avec notre ami "avantime" qui venait justement d'acheter les condos désignés ci-dessus et il nous tiendra au courant du résultat et au pire si il ne vient pas ici le dire je le vois au moins 2 fois par semaine donc il y aura le retour d'info.
Je sais vous n'y comprenez rien à mon message mais c'est le hasard de la vie qui fait que c'est un Ami à moi qui a posé cette question. Oui
Merci pour lui pour les réponses Clin d\'oeil
03/11/2010 à 18h53
03/11/2010 à 18h53
Salut Freddy Clin d\'oeil
Ah merde si on avait su !!! on aurait pas répondu Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
03/11/2010 à 19h20
03/11/2010 à 19h20
Tu plaisantes j'espère car je me tue à amener du monde ici et de dire que c'est le plus beau et toi tu me les achève !!!!!!!!
Je l'aurais un jour, je l'aurais ...... Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 25
