pb électricité
Par matmao
avatar - matmao
06/05/2011 à 15h06
06/05/2011 à 15h06
bonjour à tous, voilà, sur une prise murale faisant interrupteur et prise électrique, j' ai voulu changer celle-ci en interrupteur seul, il y avait 2 fils marron, 1 bleu et 1 blanc, j' ai du faire un mauvais branchement Non car depuis plus d' électricité du tout à l' étage Confus le compteur n' a même pas disjoncté et pourtant plus rien ! j' ai changé tous les fusibles mais pas de changement ! merci de m' aider si quelqu' un sais d' où cela pourrait venir ? MERCI !
06/05/2011 à 17h19
06/05/2011 à 17h19
Es tu sur d'avoir vérifié tous les fusibles ?
Es tu sur de n'avoir qu'un seul tableau de protection ?
Pour le cablage de ton interrupteur, le fils bleu doit rester seul sur un domino ...
....Et pour les autres fils 2 solutions , il s'agit d'un éclairagee en simple allumage OU il s'agit d'un éclairage en va et vient
Si eclairage en simple allumage :
- les 2 marrons ensembles sur la borne L( languette rouge )
- le blanc sur un des 2 autres bornes (languette blanche )
Si eclairage en va et vient :
- le blanc sur la borne L ( languette rouge )
- un marron sur la borne 1 ( languette blanche)
- l'autre marron sur la borne 2 ( languette blanche)
Nota :eventuellement fais nous des photos :
- de ton interrupteur et des fils a brancher
- du tableau de protection ( fusible ) décapoté
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
06/05/2011 à 17h20
06/05/2011 à 17h20
Juste pour savoir comment avez vous branché cette nouvelle prise, quel cable et ou ?
... oups j avais pas vu Jiellesse II avait deja répondu :p
Par matmao
avatar - matmao
07/05/2011 à 17h37
07/05/2011 à 17h37
merci , pour ta réponse ! je vais vérifier ce que tu m' as dit et si çà ne marche pas je ferais des photos ! - éclairage simle allumage - tous les fusibles ont été changés, ils sont neufs ! - il n' y qu' un tableau ! donc Confus merci !
07/05/2011 à 18h28
07/05/2011 à 18h28
Disposes tu d'un voltmètre ?
Je pense que si tu relies les 2 fils marron ensemble tu devrais pouvoir remettre du jus a l'étage
Par magoni
avatar - magoni
Message(s) : 5
16/05/2011 à 15h16
16/05/2011 à 15h16
bonjour, moi aussi j'ai eu le même problème... heureusement, mon ami avait de l’expérience dans le depannage electrique... moi je ne comprends rien...
Visiteurs non identifiés : 264
