Pb fixation d’une douille d’ampoule
Par rature92
avatar - rature92
13/10/2013 à 09h50
13/10/2013 à 09h50
Bonjour, J'ai chez moi un DCL au plafond et un lustre à monter. Seulement le lustre ne possède pas de système câble+douille. J'ai donc dut acheter un câble, le relier à la fiche mâle du DCL d'un côté, et à la douille de l'autre. Tout s'est très bien passé jusqu'au moment de brancher le lustre. Dès que je remet le courant, le compteur saute, soit en coupure générale, soit en locale (dans la pièce). Je ne sais pas d'où vient le problème car je ne m'y connais absolument pas en électricité... Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci d'avance, Robin
robin
13/10/2013 à 09h59
13/10/2013 à 09h59
Un mauvais raccordement sur la DCL...
SI le général saute ( supposé différentiel) on peut considérer que tu as raccordé un des conducteurs sur la terre à la place du neutre
Et ton ampoule se trouvant entre phase et terre cela fait alternativement sauté aussi le divisionnaire.
Fais voir une photo de ton raccordement
13/10/2013 à 10h05
13/10/2013 à 10h05
Re
Sur la fiche DCL, 3 raccordements possibles.
Les 2 extrèmes pour le raccordement de la lampe
..et celui du centre pour la terre
13/10/2013 à 12h19
13/10/2013 à 12h19
Re
Alors Robin, Desbois RE terminés ...!! ou pas? Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 24
