percage traversant un mur pour gaines ICTA
18/02/2014 à 13h51
18/02/2014 à 13h51
Dans le mur du wc il y a dejà un trou (ancien passage d'un conduit gaz) à 1.40m du sol à environ mi-largeur du mur que je vais utiliser pour faire passer une gaine ICTA 25mm² vers la cuisine :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/02/18/1402180151556751211993989.jpg
Mais j'aurai besoin de faire passer 2 autres gaine. Sachant que ce mur est en beton de 12cm d'epaisseur, Y a t il des distance entre les trous à respecter ?
18/02/2014 à 14h33
18/02/2014 à 14h33
pourquoi ne pas agrandir ce trou et tout faire passer par là ?
18/02/2014 à 15h00
18/02/2014 à 15h00
le diametre du trou est juste un peu plus gros que celui d'une gaine de 2.5cm de diametre ...
18/02/2014 à 15h07
18/02/2014 à 15h07
si pas d'empêchement majeur, autant agrandir ce trou là
forer quelques trous en périphérie puis faire sauter au burin
une fois les tubes un place, du mortier ou de la mousse PU
18/02/2014 à 15h59
18/02/2014 à 15h59
cela veut dire qu'il faudra rainurer tres large pour faire passer 3 grosse gaine cote à cote, et une fois effectué, il faudra de toute facon separer les 3 gaines de l'autre coté du mur vers 3 directions differentes, donc cela n'est il pas mieux que de les separer avant de traverser le mur ?
pourquoi de la mousse PU (polyuretane ?) ?
18/02/2014 à 20h17
18/02/2014 à 20h17
pourquoi pas de la mousse PU
c'est vous qui êtes sur place, si vous préférez, il faut faire des trous supplémentaires et les saignées qui vont avec
vous avez peut être intérêt à vous procurer une rainureuse, vu le nombre de saignée que vous avez à faire
Visiteurs non identifiés : 173
