Petit soucis avec une prise
13/04/2018 à 17h35
13/04/2018 à 17h35
Bonjour à tous!
Je suis guitariste et j'ai pour alimenter mes pédales d'effets un bloc d'alimentation sur lequel sont reliés les pédales. Lorsque je le branche, un clac et une légère étincelle apparaît alors au niveau de la prise. J'ai remarqué que la fiche male avait les extrémités (en métal) noircies!
Pensez-vous que cela soit grave?
Je précise que le bloc d'alimentation ne dispose pas de bouton on/off et se met donc sous tension directement.
Merci d'avance pour vos réponses
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/04/2018 à 23h01
13/04/2018 à 23h01
Ça le fait aussi sur d'autres prises.. Confus...si oui c'est ton truc qui a un problème... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 23
